Diagnostika / SW pro fiestu/fusion/Bmax
Co se výše nevešlo ...
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2014 10:49
ELM-FFN
sice jen v rustine, ale na komunikaci s jednotlivymi moduly staci (vcetne zmeny parametru)
http://www.fusionguru.ru/soft/diagnost/ELM-FFN.exe
Johnyy
Re: Diagnostika
Příspěvek od Johnyy » 23.06.2014 17:33
je to v něčem lepší než fordiag?
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Re: Diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2014 21:26
je zadarmo
Mlyeko
Re: Diagnostika
Příspěvek od Mlyeko » 23.06.2014 22:09
Dá se nějak přehodit aby text nebyl jen s otazníkama ?
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Re: Diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2014 22:23
nastav si cyrilici jako vychozi kodovani
pepe77
Re: Diagnostika
Příspěvek od pepe77 » 15.11.2015 23:21
Ahojte, neviete nejaký program, ktorý beží aj na macu a k tomu príslušný hardware? Díky
Fiesta 1,5 TDCi Titanium Plus 4/2015
Predtým: Focus 1,6 TDCi Trend 10/2006
Predtým: Fiesta 1,4i 16V Ghia 4/2002
jarod72pm
Re: Diagnostika
Příspěvek od jarod72pm » 16.11.2015 14:47
Jaký máte názor na ELM-FF2 nebo FDS ?
už to někdo zkoušel co to umí?
Byl - Škoda Forman 1.3i
Re: Diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 16.11.2015 14:48
djdekl
Re: Diagnostika / SW pro fiestu/fusion/Bmax
Příspěvek od djdekl » 13.01.2016 19:55
Nejakej strucnej navod na tento programek ?
Dale shanim nejakeho nadsence s Fiestou 02-08 co by pomohl s vylepsenim "socky" na lepsi vybavu - dodelani vyhrejvanyho okna, PTC, atd...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.06.2017 08:42
Po vymene GEMu kvuli DO centralu mi prestal jit trojblik... v puvodnim vozidle urcite sel. Je možno to necim aktivovat ? Forscanem se nepodarilo... Fiesta 2006
Příspěvek od ZaQik » 22.06.2017 10:47
nebude to jako u FF1 a mondeo mkIII ? tj. nacist IDSkou puvodni GEM a prehrat jim novy? a pak zkusit povolit DO? nebo najit auto, ktere ma DO i trojblik a nacist si nastaveni z nej?
vitut
Příspěvek od vitut » 22.06.2017 15:40
GEMy u FF1 a u Mondea mk3 s mely s trojblikem casto problem, protoze pokud nebyl v GEMu od vyroby, nesel ani povolit. Resp. GEM se nechal prehrat programem, ktery trojblik mel, ale proste v tom GEMu neco chybelo, takze to nefungovalo ...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 22.06.2017 17:44
Jak sem psal, v puvodnim voze trojblik sel, nyni v mym aute ne. DO je funkcni, pres Forscan sem vypnul vyhr.okno, double lock aj. co v aute nemam... ale trojblik tam neni v parametrech.
IDS nemam, takze hledam jinou diag ci SW.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 30.01.2020 16:53
Bylo vyreseno nahratim asbuilt dat dle VIN do GEMu + nasledne upraveni dle potreby
Zpět na „Nezařazené“
