Výpadky podsvětlení
Chroby22
Výpadky podsvětlení
Příspěvek od Chroby22 » 22.06.2014 19:04
Ahoj, mam problem s podsvicenim interieru.. konkretne jde o to, ze se cas od casu stane, ze se po odemceni a otevreni dveri vubec nerozsviti convers a nejde ani za jizdy (rucicky funguji, ale nejde podsvit a displej je vypnuty), sipky blinkru taky funguji, kontrolka potkavacek ne, ale dalkovek ano. Dale nesviti cely stredovy panel, takze klima ani radio.. jde pouze o podsvit, takze neni prakticky vubec videt, co je tam napsane, ale klima funguje a radio hraje.. nejcasteji se vse za jizdy po nejake dobe (nekdy hodina, nekdy pul) z niceho nic rozsviti.. zavada se opakuje cim dal casteji.. elektrikar rikal, ze se to da najit az se to rozbije uplne, ale odjizdim do Italie, tak bych to chtel mit v poradku.. nevite nekdo co s tim? Je to nejspis nejakej konkretni el. okruh, ale ve Fordu by mi vymenili pul auta..
Mondeo 2008, 2.0 TDCI
spxxxx
Re: Výpadky podsvětlení
Příspěvek od spxxxx » 23.06.2014 08:46
A sviti ti obrysove svetla na aute?
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2014 09:33
neprepina Ti to svetelnej senzor?
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 23.06.2014 17:37
Zvenku sviti vsechno jak ma... jde primo jen o privod proudu do podsviceni budiku, klimy a radia.. a displeje conversu.. ve chvili, kdyz odemknu auto a otevru dvere tak se to ma vse rozsvitit. Kdyz se zrovna projevuje ta zavada, tak hned po tom otevreni je vse zhasnute, takze poloha svetel na to nema vliv... dekuju za reakce a budu rad za jakoukoliv dalsi..
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2014 21:25
co mas za auto? myslim rok vyroby
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 23.06.2014 21:47
2008
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 23.06.2014 21:50
Me se to stalo jednou nebo dvakrat taky. Kdyz jsem vlitnul do diry. Ale jak jsem zastavil, vypnul motor a znova to nahodil bylo vse ok. Zkus vyndat convers a vyndej a nandej konektor.
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2014 21:56
u Tebe uz je informace o podsviceni budiku / radia / digiklimy na sbernici ... tezko radit
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 23.06.2014 21:58
Zkusim to vyndat a zandat, jak rikas. A tobě se stalo uplne to samy? Ze vsechno bezelo, klima fungovala, radio hralo, akorat vsechno bez podsviceni? Nemá to žádné vypozorovatelné příčiny, prostě to má svojí hlavu... Snad jen to, že když to od odemčení funguje, tak to už nezhasne... A naopak, když je to zhasnutý, tak se to samo po nějaký době většinou rozsvítí. A to nemusim vzít žádnou díru ani výmol... Ten Convers může mít spojitost i s osvětlením středovýho panelu s klimou a radiem??
EDIT: mně vypnutí a zapnutí motoru nepomáhá, dokonce ani vystoupení a zamknutí a následné odemčení a otevření dveří...
ZaQik: Diagnostika nic nezjistí, když je to občasná závada? Např. nějaké uložení chyby do počítače se neděje?
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2014 22:00
muzes zkusit nacist chyby, ale nemyslim si, ze by tam nejaka byla
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 23.06.2014 22:03
Jak rikas. Vsechno bezelo, jen to bylo po tme. Zkusil bych ten konektor u convers.
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 23.06.2014 22:06
A ten tvůj konektor byl nějak povylezlej ven, když jsi na to přišel? Convers tam mám asi půl roku po výměně.. Zlobí to tak dva mesice.
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 23.06.2014 22:20
To nevim, ale od te doby to neudelalo nikdy....zkus to, za to nic nedas. Prace na 5 minut.
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 23.06.2014 22:23
jak se ten convers vyndava? pry jen plast (jak?) a dva srouby.. Kazdopadne diky moc! :)
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 24.06.2014 07:49
Plast u convers akorat potahnes k sobe a on vyskoci. Pak 2x sroub a nahore uprostred je perko. Vraz tam starou kreditku a je to venku.
Zpět na „Interier - Mondeo“
