Parkovací a koncové světla při otevření
Artic
Příspěvek od Artic » 12.06.2014 00:15
Ahoj, víte někdo, jak se dá vypnout rozsvěcení parkovacích a koncových světel při otevřených dveří u Focuse 3? Nějak jsem to nikde nenašel :)
Díky moc
Ford Focus III Trend 1.0 EcoBoost 92 kW
Re: Parkovací a koncové světla při otevření
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2014 14:31
tusim, ze je to stejne jako u mondea MKIV - diagnostikou se zrusi funkce comming home
EDIT: funkci HOMESAFE
Artic
Příspěvek od Artic » 13.06.2014 00:05
Díky, až budu v servisu, tak se na to zeptám.
Příspěvek od foki » 03.07.2014 08:21
tak jsme vcera zkouseli najit v nastaveni parametru vypnuti a nikde to nebylo
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.07.2014 08:45
Ve FoCCCus to taky neni.
Ale teoreticky je to parametr 149 (Homesafe light), ktery ale neni konfigurovatelny v tom programu.
Nicmene mam v nem 0, takze to asi u Focusu neni pouzite.
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2014 08:56
zedituj si primo konfigurak XML a vyzkousej
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.07.2014 09:08
No prave ze tam mam 0, cili to asi neni parametr, ktery by byl pouzit.
Zkouset to nebudu, mne to rozsviceni vyhovuje - aspon vidim, ze treba nemam zavrene dvere nebo zmacene auto, kdyz od nej odchazim.
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2014 09:12
dej tam 2 a uvidis, jestli je to funkcni ... podle me ano, protoze kolega resi, ze to NEJDE vypnout ... nemam tu FF3, jinak bych to zkusil sam (u mondea mkIV jsem to delal, tam je to OK)
jestli si dobre pamatuji tak u mondea:
0 - neni urceno
1 - zakazano
2 - 30s
3 - 60s
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.07.2014 09:16
Delku sviceni Home light si muzu nastavit i v palubnim pocitaci, tam mam ted nastaveno "Manual" - tzn. jen pokud drcnu do dalkovych svetel. Ale s obrysovymi svetly, ktere se rozsviti pri otevreni auta, to nema nic spolecneho.
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2014 09:18
kdo taky pise o homelight :?:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.07.2014 09:19
ZaQik píše:tusim, ze je to stejne jako u mondea MKIV - diagnostikou se zrusi funkce comming home
No nevim, ale rekl bych, ze Ty :)
Puvodni otazka byla na obrysova svetla pri otevreni dveri :) Tak se to nejak zamotava.
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2014 09:20
ale uz delsi dobu bezi diskuze o
Anduril píše:... je to parametr 149 (Homesafe light) ...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.07.2014 09:22
Asi si sedim na vedeni, ale zadnou diskuzi tu nevidim...
Jen dotaz na to, jak vypnout parkovaci svetla pri otevreni auta. A poznamku Fokiho, ze mu to pres IDS taky neslo. Ja jen dodal, ze ve FoCCCus to nastaveni taktez neni, ale ze by to mohl byt ten parametr 149, ktery se ale zrejme tyka Home light (Coming home).
Nic, koncim, nemam co bych dodal :)
Jiny parametr ke svetlum ve FF3 neni.
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2014 12:29
otestovano na mondeu mkIV poFL natvrdo pres parametry - je to 148 (pocitano od 0 dle specifikace fordu) - a funguje to ...
Artic - napises prosim svoje VINko?
Artic
Příspěvek od Artic » 06.07.2014 22:22
Docela mi to přestalo vadit. Dneska jsem měl otevřený dveře o něco dýl a zdá se, že to po nějaký době zhaslo samo, takže to snad pozná, že má šetřit baterku :D .
Jo jen pro zajímavost, palubní počítač mi ukazoval, jak řadit směrem nahoru. V pátek to přestalo. Ne, že bych to potřeboval pořád, ale u novýho auta jsem to docela ocenil. Tam jsem byl zvyklej to honit víc v otáčkách, ale teď u litrovýho ecboost je to o něčem jiném :wink:
Vypadá, že se to stalo připojením elektriky nosiče kol, použil jsem ho poprvé. Tak uvidim co to ukáže zejtra.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
