Motor nenaskočí
Rumburak
Motor nenaskočí
Příspěvek od Rumburak » 10.06.2014 21:11
Zdravím
Už to bude víc jak 3 týdny od chvíle, co se motor rozhodnul, že nenaskočí. Zaparkoval jsem, za půl hodiny se vrátil, a od té doby nic.
Předchozí potíže byly akorát se snímačem rychlosti - VSS. Doteď jsem ho nevyměnil, ale pochybuji, že za to může.
Když nechám auto autem a za den se vrátím, motor asi na půl vteřiny chytne. Dál nic.
Palivové čerpadlo bzučí, svíčky hází jiskru, ale mokré mi nepřijdou.
Vyčistil a promazal jsem volnoběžný ventil, vyměnil zpuchřelou hadičku odvětrávání (i s ventilkem), vyměnil snímač polohy vačkového hřídele - CMP a snímač otáček motoru - CKP.
Akumulátor byl přes 10 minut odpojen a... Nic.
Měsíc předem jsem měnil originální svíčky za BOSH, a ještě pár týdnů před tím jsem nechal v servisu vyměnit rozvody s vodní pumpou.
Tušíte, co za tím může být?
Děkuji za rady
Focus Mk1, 1.6/74kW, r.v. 1999
vrána
Příspěvek od vrána » 10.06.2014 22:42
No já nechci provokovat, ale... Co palivo?
Čerpadlo sice píšeš, že bzučí, ale dává vůbec něco?
Ford Focus 1.6 16V ZETEC, 5D hatchback (2000), Trend + vyhřívané čelní sklo a 4x kotoučové brzdy.
Rumburak
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od Rumburak » 10.06.2014 23:11
Po chvilce startování jsem vyndal svíčku a mokrá nebyla, takže tak.
Palivo do válce nejde. Proto jsem taky měnil čidla. Neznám přesně jejich vliv, ovlivňují dobu vstřiku. Podle knihy bych neměl být schopen nastartovat, pokud bude vadné CKP. Výměnou jsem to vyloučil.
Nevím kde dál hledat.
Předpokládám, že by se palivový filtr ucpával postupně, takže ten to asi nebude.
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od stano. » 11.06.2014 07:16
Na konci palivovej listy je capicka a pod nou moto-ventil. Skus, ci je v palivovej liste tlak. Ak nie, zdochlo cerpadlo (aj ked huci). Tiez skus uvolnit tlak a nasledne nechat cerpadlo system znovu natlakovat, ci to vobec zvladne. Mozno budes musiet otocit klucikom 2-3x po sebe.
Sviecky iskru hadzu? Tie Bosch si tam neviem naco daval. Mozes to hodit do smetiaka a dat tam originalne.
Nemas aspon cinsku diagnostiku, ze co pise?
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od miki21 » 11.06.2014 08:29
Jednašvestka na liště ventilek nemá. Musíš sundat přívodní hadici z lišty (ta s tím železným hříbkem) a strčit ji do petky. Poté na chvilku otočit klíčkem a uvidíš, jestli čerpadlo tlačí.
Rumburak
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od Rumburak » 11.06.2014 10:30
Dík za rady, vyzkouším a dám vědět.
Diagnostiku nemám, ale pokud se naštvu, koupim jí.
A co se svíček týče, rozhodla cena. Při škole si vydělám prd, a z diskuzí na fóru jsem si jednoznačný názor neudělal. Každopádně jsem po výměně nepoznal rozdíl, takže je tam zatím nechám.
(Původní Motorcraft jsem si pro jistotu schoval)
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od stano. » 11.06.2014 11:12
Rumburak píše:, a z diskuzí na fóru jsem si jednoznačný názor neudělal.
Zaujimave...
Ze nemas na to popri skole? Tak naco ti je auto, ked nemas na servis? Lebo je to kuuul? Ked chces opicu, musis mat na banany.
Rumburak
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od Rumburak » 11.06.2014 11:31
Přesně tak. Proto jsem si ho koupil.
Chci aby všichni na sídlišti věděli jak moc jsem kuuul.
smoula
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od smoula » 11.06.2014 11:47
Tak stáhni rodiče ne? At ti daj pjéťo na béňo a to dáš do servisu
Nonid
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od Nonid » 11.06.2014 12:45
To bych taky chtel dostat :lol:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
PaulP
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od PaulP » 11.06.2014 13:32
Slušně položenej dotaz, dobře posané ... má problém, chce radu ... a Vy na něj tímhle tónem .... :irre: :nnou:
O strach fakt pro nováčka sem vůbec něco napsat. :palec_dolu:
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od stano. » 11.06.2014 13:44
Riesit opravu auta tak, ze nema v podstate peniaze na druhe sviecky, je tazko.
Nonid
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od Nonid » 11.06.2014 14:14
Stano, ptal se na radu, ne moralni ponauceni :bebng:
Bylo:
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od stano. » 11.06.2014 14:18
Radu dostal.
Ze je niekto prehnane dotklivy, ked mu je nieco normalne a slusne povedane, je jeho problem. Chvalme sa vsetci navzajom. A hovorme len v dobrom. Bude nam lepsie. Alebo nie...?
Ak je to taky problem, chodte robit moralistov napriklad do galerii. Kde si niekto da fotky svojho auta a hned je tam kopu kritickych nazorov.
Re: Motor nenaskočí
Příspěvek od foki » 11.06.2014 20:30
svicky hazi jiskru ? zkusit vratit puvodni co to na ne bude delat .
jeste muzes zkusit vytahnout celou lištu a zastartovat jestli davaji striky akorat si dat bacha na benzin . je na dvou sroubech a v hlave jsou gumicky co tesní a drzi tam striky , to se musi jakoby premoci .
