Elektrika MKIV - nejde klima
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 05.06.2014 10:33
Zdravím...
řeším poblém s tím že mi nejdou ručičky na budíkách convers+ a to ani v diagnostickém módu... ale právě v diag. módu rychlost auta vidím....
Přidal se mi k tomu další problém... nejde mi klima... Nicméně dle servisu na relé kompresoru jde proud, ale spínací tam není... Takže uvažuju o tom že by to mohlo bejt někde v elektrice v palubce... nějáká společná kostra nebo tak něco..
Může mě někdo nasměrovat kde hledat? Popřípadě poskytnout schéma??
Jo a je tam Travel pilot NX...
Jo a kde najdu relé na klimu a teplotní a tlakové čidla??
Díky všem za postřehy...
Naposledy upravil(a) whitedevil dne 07.06.2014 15:48, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo turnier Titanium 2.0 TDCI 103 KW 2009
ex - Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 KW 2002
ex - Fiat UNO LOGO 1.3 Tie xxx KW 1990
ex - Fiat UNO MKI 0.9
Dr.Romca
Re: Elektrika MKIV (schémata?)
Příspěvek od Dr.Romca » 05.06.2014 12:32
Prvně bych zkusil vyměnit IPC (budíky) ty totiž v autě spínají vštšinu zařízení (ve spolupráci s GEMem (pojistkovka))
Pokud pak problém s klimou přetrvá, řešil bych klimu...
Příspěvek od ZaQik » 05.06.2014 12:33
mozna bude stacit budiky jen odpojit pro test, zda se klima rozebehne
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 05.06.2014 12:36
Je tady někde návod jak vyndat budíky?
Bohužel nemám budíky jen tak na zkoušku takže vyměnit je bude problém... A u nás na vrakáči si řekl 1500 za anglický a 4000 za evropský...
A auto pojede i bez budíků?? A jiný jsou kdyžtak plug and play? nebo se musí něco programovat??
Příspěvek od ZaQik » 05.06.2014 13:26
mondeo jezdi bez budiku ... sundas plast mezi volantem a budikama (zapadky pod vnitrnim kruhem volantu) a budiky drzi na dvou sroubech (v dolni casti) ... a pak je vytahnes ven (zapadka uprostred nahore)
whitedevil
Re: Elektrika MKIV - nejde klima
Příspěvek od whitedevil » 07.06.2014 15:52
Tak budíky jsem rozchodil... popravdě ani nevím jak ale už to chodí jak má...
Klima se po odpojení budíků nesepne - nejde ani štelovat ventilátor... prostě nic...
po připojení budíků zas jde ovládání, ale kompresor nespíná... Relé jsem zkusil vyměnit za relé od klaksonu takže tím to nebude...
Ví někdo kde je tlakovej snímač? Případně co dalšího by mohlo dělat neplechu - krom toho že je šance že odešla jednotka v navi...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.06.2014 15:56
A nemas akorat uniklou napln? Kdyz je malo, kompresor nesepne.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 07.06.2014 17:10
To samozřejmě vím... proto jsem nechal klimu naplnit... nicméně stejně nic... Vypadá to že je problém na ovladácím relé kompresoru - spínané napětí tam je, ale cívka nespíná...
Lari
Příspěvek od Lari » 08.06.2014 08:42
A funguje Ti ventilátor u chladiče?Když nejde,tak nesepne ani klima..Většinou je zlomenej mezi jednotkou ventilátoru a pcm..
Obrázek Obrázek
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 08.06.2014 08:51
To me napadlo jako prvni... Ale nemam to jak vyzkouset... U staryho auta to umela diagnostika...
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 08.06.2014 08:52
A co je pcm?? Koukal jsem ze u ventilatoru je nejaka "krabicka" zahejbal sem tam s dratama a nic...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.06.2014 09:07
PCM = Powertrain control module - ridici jednotka motoru.
mawerick
Příspěvek od mawerick » 09.06.2014 12:17
Já měl něco podobnýho. Po celodenním stání na louce na Bahnech ve 35°C mě nešla klima, ani měnit rychlost a směrování ventilátoru. Rádio makalo v pohodě. Asi po půl hodině jízdy a zastávce na pumpě a opětovném nastartováním vše makalo normálně. Nechápu. :shocked:
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
jkolar4
Příspěvek od jkolar4 » 09.06.2014 16:49
Já tento problém s klimou řešil nedávno. Nešla ani sahara.Nakonec to byl jen špatnej zelenej kabel, co kouskem kouká z husího krku do jednotky ventilátoru. Vyměnil jsem a šlape parádně.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 09.06.2014 17:24
NECHAL JSEM NAPLNIT KLIMU, A NIC. NA VSTUP NEJDE PROUD 8) Takže zítra na diagnostiku. Teď jsem si všiml, že při dojezdu nejde ventilátor, a to mi při vypnutí motoru vždycky dobu dobíhal. To jsem zvědav, co se děje. A kolik to bude stát :-(
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
Zpět na „Interier - Mondeo“
