Nejde zamykaní
arasid
Nejde zamykaní
Příspěvek od arasid » 05.06.2014 07:27
ahoj blbne mi nejspíše zamek u zadních pravých dveří,jde o to že nejdou zamknout ani centralem ani zevnitř prostě se ten čudl nechce zamačknout mam rozebranej tapec a nic tam nevidím občas to jde občas to vubec neraguje :( ,nemate někdo řešení nebo komplet vyměnit zámek ? Díky :) :)
jkolar4
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od jkolar4 » 09.06.2014 17:25
Mám podobný problém, ale zámkem to u mně není.Proměř mikrospínač a kabely. Případně prohoď modul dveří s těma druhejma zadníma.
Mně to zase dělá toto:
Vždy když je venku tepleji nefunguje zámek LP dveří , a ani ovládací panel ,těchto dveří.Někdy jdou třeba odemknout a zamknout na první druh zamčení, ale ovl. okénka panel stejně nejde. Někdy nejdou ani LZ dveře.Tam ale mohu ovládat okénko, pouze když odpojím a znovu připojím u sloupku kabel,jak mile ale opět pustím zapalování , tak zase okénko ovládat nejde. Jediné co vím jistě po důkladných testech, že ve dveřích chyba není. Večer když se ochladí, tak zase vše šlape bezvadně. Prosím o nějakou radu. Děkuji Mondeo Mk4 2007
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od ZaQik » 09.06.2014 18:02
zkontroluj elektriku ve dverich (a do dveri)
a neptej se na to same 2x :!:
jkolar4
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od jkolar4 » 18.06.2014 17:28
Aha jsem přehlédl,že je to na tom samém fóru, omlouvám se.
Dveře jsem celý zkoušel a prohazoval mezi nimi komponenty a vše ok.
Právě že i kabely do dveří jsem proměřil a ukazují nějaké napětí,ale jelikož
je vše asi digitální, tak tím nic nezjistím. Spíš se ted snažím zjistit,kam ty kabely vedou dál.
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od ZaQik » 18.06.2014 23:26
jkolar4 píše:... a vše ok.
to znamena co?
protoze "standardne" nejdou LP dvere a obcas ani LZ dvere, ocekaval bych chybu v jejich propojeni ... centralni ovladac, predni i zadni modul jsou na jedne sbernici (LIN BUS), hledal bych chybu tady ... ovladani zrcatek funguje, kdyz ostatni nejde? podsviceni ovladace funguje, kdyz ostatni nejde?
Peeter1077
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Peeter1077 » 06.08.2014 21:21
Tak teď můj problém :cry:
PP dveře - dneska jsem u nich strávil zase celé odpoledne. Někdy se 15x za sebou bez problémů zamknou. A pak zase 20x ne. Prostě se ten "trojúhelníček" nad klikou pohne (zacvakne) pouze kousek, ne úplně, aby se zamklo.
Všechny ostatní zámky fungují na 100%.
A je úplně jedno, jestli třeba zamykám centrálem nebo jde o to zamknutí po rozjezdu. Prostě PP dveře někdy jo a někdy ne. Zkoušel jsem všechny možné varianty, abych zjistil KDY to dělá, ale nevím.....
Výpis chyb z diagnostiky. DDM je OK, chyby jsou samozřejmě jen u PDM. Zkoušel jsem i restartovat modul PDM....
Napadá někoho něco??? Modul? Zámek?
Díky za jakýkoliv nápad :wallbash:
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2014 08:53
mate me tam ta vyzkratovana zarovka na osviceni louzi ... je opravdu praskla tak, ze jsou spojene dratky? nebo tam mas LEDku?
pokud je to obyc praskla zarovka (tj. pretavene vlakno), bude to asi neco v kabelazi nebo ve dvernim modulu
pokud ne, tak si zkus nekde pujcit zamek nebo rozebrat a promazat stavajici
nenateklo Ti do dveri?
Peeter1077
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Peeter1077 » 07.08.2014 10:26
Do dveří nenateklo. A mám tam LEDku, která svítí. Proto asi ta chyba tím pádem.
Takže zkusím ten zámek.
Tapec jsem nahodil zpátky, nevíš náhodou, jestli zámek vyndám v pohodě zvenku nebo musí tapec zase dolů a musím se dostat až pod tu pěnovku na dveřích?
Děkuji :wink:
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2014 11:39
tapec dolu
Peeter1077
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Peeter1077 » 07.08.2014 19:44
Nepomohlo. Nepodařilo se mi to teda celé vytáhnout ze dveří (držel to bovden nahoru ke klice a ten už mám bobky sundat), ale nezdálo se mi to nijak extra špinavé. Takže jsme to promazal.
Konektory do zámku a do modulu dveří prostříkány Kontaktolem a zase se občas zamkne a občas ne.
Teď už asi jen zkusit vyměnit ten zámek, že? :nixw:
Ještě jsem si všiml, že to třeba funguje, ale jakmile nastartuju, pak vypnu motor a pak zamknu - tak to nefunguje..... A jsem si téměr jistý, že po rozjezdu se mi ty dveře nezacvaknou NIKDY.
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2014 19:47
rucne jdou PP dvere zamknout? (klickou ve dverich?) jde to stejne lehce jako PZz dvere?
Peeter1077
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Peeter1077 » 07.08.2014 20:00
Ano a ano.
Jakoby ten zámek občas nedostal dostatečný impuls.... Jen se trochu pohne o pár milimetrů - a konec, zůstane odemčený.
Když to zafunguje, tak to lupne rychle, tak jako ostatní dveře, bez jakéhokoliv zadrhnutí. :wallbash:
Peeter1077
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Peeter1077 » 11.08.2014 09:40
Dneska jsem si ještě uvědomil jednu věc, protože se mi to (ale už méně) stalo znova.
Tím zatečením do dveří si už nejsem jistý! Možná ano, matně si pamatuju, že sem po dešti sedl do auta a trochu si pootevřel okýnka. A jak jsem se z práce rozjel, tak se vždycky zhoupnu a voda mi stekla na tapec dovnitř....
Nevím, jestli to na věci něco mění... Jinak ty dveře budu zamykat ručně..... :nixw:
Peeter1077
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Peeter1077 » 12.08.2014 10:39
Nevíte někdo, jestli se ty dveřní moduly můžou prohazovat? Můžu je vyměnit, abych vyzkoušel co to udělá? Pokud ano, tak asi levou a pravou stranu, že? Díky.
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2014 23:13
ano, prohod levy a pravy predni
Zpět na „Interier - Mondeo“
