chyba unik tlaku v pneu check tyre pressure ford focus
rastas2
Příspěvek od rastas2 » 27.05.2014 18:25
Dobrý den,prosím o radu jak se dá na palubním počítači vypnout-resetovat chybové hlášení
únik tlaku pneu. Po výměně pneumatik se po ujetí 10km zobrazilo toto chybové hlášení a nepřišel jsem na to jak vypnout. (check tyre pressure). Vše je jinak v naprostém pořádku.Při komunikaci
se servisem ford je nutné připojení přes diagnostiku..Jedná se o nový systém ,který měří poloměr kol a podle otáček vyhodnotí tuto chybovou informaci... :nixw:
Nemátě někdo nějakou zkušenost nápad.....Děkuji
ford focus 1,6 2011 110kw..
Re: chyba unik tlaku v pneu check tyre pressure ford focus
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2014 18:55
V menu je set tyre pressure ...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 27.05.2014 18:58
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
