Hadičky k DPF
kouki123
Hadičky k DPF
Příspěvek od kouki123 » 26.05.2014 20:08
Čau chci se zeptat plaskla mě jedna ze dvou hadiček která vede k DPF z pravé strany nevíte kde by se dala sehnat nebo jaké má číslo kvuli objednání díky
lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od lucky.jack » 26.05.2014 20:20
Traktor Zetor?
kouki123
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od kouki123 » 26.05.2014 20:41
ford focus II 2007 1.6 tdci 80kw jo jsou obě dvě prasklé
lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od lucky.jack » 26.05.2014 21:10
5H241 ?
Image.pdf
(42.94 KiB) Staženo 334 x
kouki123
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od kouki123 » 26.05.2014 21:25
to jsou přesně ony kde se dají koupit kolik asi stojí dík
lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od lucky.jack » 26.05.2014 21:51
Vrakac nebo novy jedine ve fordu. Ted nevim kolik presne stoji, ale microcat ukazoval cca 260 € .
rh1980
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od rh1980 » 27.05.2014 10:03
Nové stojí opravdu 4 litry :dih: asi bych to zkusil pořešit nějakou gumovou benzínovou hadičkou ta stojí cca 5OKč metr. např. http://www.auticko.eu/tutut/eshop/13-1- ... ova-1-metr
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od foki » 27.05.2014 10:11
mam pocit ze to je vcetne cidla
lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od lucky.jack » 27.05.2014 10:11
rh1980: Víš jaký má složení aditiv do DPF?
foki: bez čidla! s čidlem jde objednat, ale stojí 5800,-
rh1980
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od rh1980 » 27.05.2014 10:23
No to nevím, a v hadičkách je jen tlak, nebo ne?
lucky.jack
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od lucky.jack » 27.05.2014 10:29
Jo sorry, nevím co mě to napadlo :mrgreen: :dih:
Každopádně to nebudou jen tak nějaký plastový trubičky. S ohledem na teploty co DPF vyvíjí by měly být hodně tepelně odolný.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.05.2014 13:04
Vypadají úplně obyčejně, každá má jiný průměr, myslím.aby se nezamenily.
HOLZBY.ML
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od HOLZBY.ML » 07.04.2015 15:08
Teď jsem to řešil a svém Focusu (2007) 2.0 TDCI
jedna hadička má průměr 5 mm a druhá cca 6,5 mm
Obě mají délku : 1 metr
Ford Focus II , Titanium , 2.0 TDCI (100kW)
soudo
Re: Hadičky k DPF
Příspěvek od soudo » 24.05.2015 20:04
Zdravim,
chcel by som niekoho poprosit co vlastni FF 1.6 80kw DPF ci by sa pozrel ako su tie hadicky zapojene od snimaca na dpf.Cistil som DPF, ale uz si nepametam ako boli zapojene na DPF. :?
Nechcem aby auto spustilo zbytocne regeneraciu...
Dakujem.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.05.2015 21:03
Neda se splést, teda skoro. Jsou různého průměru...
Zpět na „DPF a vše okolo“
