Autoradio 6000cd před fl
pieter1
Příspěvek od pieter1 » 06.05.2014 23:13
Zdravím,
stal jsem se čerstvým majitelem FoFo II před FL. Je tam ale radio 6000cd které je určeno pro CDDJ...rád bych ho vyměnil za radio s AUX.
Mám ale dotaz. Mají všechny "hranatá" radia 6000cd s AUX možnost připojení Bluetooth a Handsfree? Nebo se ještě nějak také oddělují? Nebo bylo lepší sehnat radio SONY?
Rád bych tam dodal BT a HF sadu..jelikož za jízdy také volám. Návody na instalaci jsem našel. Ale jde o to radio. Abych nekoupil radio a ono to na něj nešlo. Nepotřebuji voice control, takže ovládání pod volantem bych nechla původní.
Nejtěžší možnost je pokud by šla výměna celé radiové konzole na verzi po FL, včetně ovládání klimatizace.
Díky.
Re: Autoradio 6000cd před fl
Příspěvek od ZaQik » 06.05.2014 23:22
ano, radia s AUX umi komunikovat s BTmodulem
SONY ma lepsi zvuk, ale muzes tam dat i navigaci (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=39016), ktera taky hraje dobre
radio poFL tam taky pasuje (nutna vymena ramecku http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=18716)
ovladac klimy poFL nekdy funguje, nekdy nefunguje (manualni vzdy funguje)
pieter1
Příspěvek od pieter1 » 06.05.2014 23:44
s tou navigací nepotřebuju....taková navigace není zcela ideální...navíc mám navi externě....tak se podívám po nějakém radiu s aux.......jinak je zvláštní že ovládání klimy - digitální funguje jen někdy....
mikki
Příspěvek od mikki » 07.05.2014 06:27
Stou digi klimatizací když nefunguje si umím poradit , je to starší model od 2005-2007.
Sám jsem si to na svým 2005 předělal na digi po FL.
