Výměna oleje c-max 04 92 kw
Moderátor:foki
Zamčeno
CO84
Příspěvek od CO84 » 06.05.2014 18:34
Zdravím,mám C-maxe 1.8 92kw Ghia 2004,může mi někdo poradit a vysvětlit jestli se při výměně oleje musí vymazat paměť ? A popřípadě jak se to dělá ?
Ještě mám jednu otázku : Na palubním počítači jsem našel pouze dlouhodobou spotřebu,což mi je celkem na prd.Měla by tam být i aktuální spotřeba nebo je možný,že by to bylo jen takhle ošulený ? Předem díky za rady.
Re: Výměna oleje c-max 04 92 kw
Příspěvek od ZaQik » 06.05.2014 20:26
HLEDAT!!!!!
vymazani servisniho intervalu se dela pomoci brzdoveho a plynoveho pedalu
aktualni spotreba jde diagnostikou zobrazit
vice info najdes, kdyz pouzijes funkci HLEDAT
Zamčeno
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
