prý potkaný motor
prý potkaný motor
ahoj uz jsem tu psala dotaz ohledne čerpadla ,to jsme nechali opravit ted v sobotu jsem byly pro auto v Pisku odjeli jsme ze servisu jizda super efekt to opravdu mělo po ujeti 143 km v Praze pritel vyradil rozblikaly se kontrolky a motor umrel. starter toci ale nechytne .volali sme do servisu tak pan at to pritahnem zpátky.druhy den volal ze to vypada ze se zlomil nejaký klinek na rozvodech a potkal se motor.prý s nehýbou ventily.jeden známy ze sevisu mi řekl že když mi preskocej rozvody ze se motor nepotká ze to je u focusu tak dělany že to maretez myslim.co to tak muze stát nové rozvody ventily? a taky děkuji za názor a odpovedi ford focus 18tddi 66 kw rv.2002 combi
Re: prý potkaný motor
kdyz to preskoci o zub tak tam misto jeste je pokud o vic jak dva tak se to potka . kolik je dole na klice , pokud to teda nebyl amater a nerozebiral to cele tak tam pri vymene cerpadla vubec nešel . retez je z kliky na carpadlo , remen je z cerpadla na vacku .
cena se bude odvijet o toho co bude poskozene. , pokud preskocil retez , muzou byt vydrene vodici listy , pokud jde hlava dolu tak rozvody pro jistotu , tesneni , srouby , nechat srovnat hlavu , zabrousit ventily ,
muze to byt 10 , 15t
o kolik to preskocilo to nevim ještě pocitam žezitra bude volat .rikal ze vacka se netoci a ventily taky ne a mluvil o tom koliku ,cerpadlo vydaval mela sem v cudu mechaniku rikal ze ty rozvody necim zajistil aby se nehly je mozne ze to udelal spatne tim se urval ten klinek a potkalo se to .doufam ze jsem to dobře napsala.mela sem to v Pisku zabejva se cerpadly všech aut.
je mi divne ze za celou dobu se rovody nehly nepřeskočilo to když čerpalo bylo v cudu myslim si ze to dostavalo vetsi zahul v nouzovem rezimu a když to nejelo tak jak mělo .a ted najednou cerpadlo opraveno a po 143 km se to potká když se v tom hrabal
prosim te nemas nejaky nakresnebo fotku jak to vypada dekuji ti
S poruchou cerpadla (ako takou) a nudzovym rezimom to nema suvis. Presne ako pises, hrabal sa v tom a pravdepodobne to zle zlozil. A po par kilometroch to ruplo. Mozno preskocilo koleso, mozno sa pretrhol remen. Ale ten mal dat novy.
Naposledy upravil(a) stano. dne 22.04.2014 00:09, celkem upraveno 1 x.
co jak vypada ?
pokud se vrsek netoci tak je to v prdeli . tam jde o to zjistit proc a myslim ze ho to moc bavit nebude aby to opravil . bude hledat tu nejlevnejsi variantu a muze to dopadnout jeste hur
no jak bych to rekla nakres toho jak mají byt ty rozvodý nastaveny a jak to ma být k tomu čerpadlu .videla jsem tu par obrazku ale byli na jiny typy motoru
právě že mluvil o tom klinku že se ulomil a tim to bylo.dal nám pul roku záruku ale na čerpadlo zatím se k tomu stavi docela dobřehned to chtěl přitáhnout zpatky ze to zjistí.ale řekl nám na rovinu že neví čí to je vina.Já si jen myslim že pokud to pořádne nezajistil a nezkontroloval tak to asi naše vina nebude
stano. píše:S poruchou cerpadla (ako takou) a nudzovym rezimom to nema suvis. Presne ako pises, hrabal sa v tom a pravdepodobne to zle zlozil. A po par kilometroch to ruplo. Mozno preskocilo koleso, mozno sa pretrhol remen. Ale ten mal dat novy.
jj vim ze z nouzovim rezim to asi nemá nic spolecneho.myslela sem to tak ze to nefungovalo tak jak má a vydrzeeloto a ted najednou je cerpadlo po repasu a po pár km je konecna
http://www.elektronikaosobnichaut.cz/ to je ten servis
jak jsem psal pokud nerozebiral spodek tak to jeho chyba neni .
no uvidíme co zavolá asi zítra dnes byl svátek
ale díky za názor když tak dodám co jsem zjistila nového
pise tam ze to dela bez demontaze ale to ze odejde RJ cerpadla ma nejaky duvod , on predpokladam vymeni jen neco ale to co je duvod jako pridreny predsuvnik tak to jde asi jen po rozebrani a to asi nemeni. ale koukam jak laka lidi na sladke reci .
ach jo zase hlavni prym hrala cena ne kvalita a toto je vysledek
