Vliv firmware na BC
Zizass
Vliv firmware na BC
Příspěvek od Zizass » 18.04.2014 06:46
Asi je tady dost lidí ,co si přehráli nebo nechali přehrát verzi firmware budíků.
Důvodem je např.,,vychytávka,,ford Ecomode.Tuto funkci na FFII normálně nenajdeme...
Chtěl bych zjistit ,jaké máte zkušenosti s novějšími verzemi vy.Názory se liší,většina lidí tvrdí ,že toto nemá vliv na spotřebu a pouze se změní informace zobrazující se na budících např.teplota vody.
Jak je to ale s průměrnou a okamžitou spotřebou ,dojezdem na BC? Tyto údaje se nezmění?
Situace u mně:
-původní firmware: teplota se vyhoupla na obligátních 90C za cca 4-5 min po cca 4-5 km.
jinak BC ukazoval řekl bych skoro přesné hodnoty spotřeby a dojezdu.
( metoda plné nádrže a ruční přepočtení spotřeby byla o 0,2-0,3 nižší než BC)
-verze 509: teplota na 90C už po 1 min jízdy,navíc se teplota 90C držela i po cca 2 hod při vypnutém motoru.Spotřeba dle BC se mi zdála nižší min o 0,5-1 l.
-verze 512: teplota roste pozvolna,dostane se na 90c po více než 10km,nyní když po ránu jsou teploty pod nulou se mi za 10min jízdy ručička dostane max na 70-80C( zobrazovací údaj na budíku) Zajímavé je ,že i na volnoběhu se např.průměrná spotřeba na displeji zobrazuje jako zvýšená . Po ujetí 10km a teplotě 60-80C je 0,9-1l/100.Až se auto ohřeje ,tak ukazuje normální hodnotu 0,8l/100.Průměrná spotřeba dle BC se mi zdá vyšší,ještě nemám zjištěno o kolik a tak zkusím natankovat plnou a zjistit reál. :irre:
Jak to tedy je,kecají jenom budíky nebo i informace na BC ?
Bude BC ukazovat jiné hodnoty spotřeby a dojezdu v závislost na nahraném firmware, nebo se jenom změní ukazatel teploty vody?
smoula
Re: Vliv firmware na BC
Příspěvek od smoula » 18.04.2014 07:28
S tou teplotu, stačí změnit na reálnou teplotu ;)
Zizass
Příspěvek od Zizass » 18.04.2014 07:35
Ty máš asi verzi 509? Jak se ti to chová po změně parametrů (doby ohřevu a chladnutí na ukazateli teploty) ...
Jaké máš otáčky a spotřebu okamžitou na volnoběh?
smoula
Příspěvek od smoula » 18.04.2014 07:49
Jak zjistím, jakou mám verzi? :nixw: :)
Spotřeba na volnoběh po nastartování cca 3l, po zahřátí motoru 0.8-0,9l ale zase mám dvoulitra :nixw:
smoula
Příspěvek od smoula » 18.04.2014 07:55
Jo tys to myslel takhle, po změně parametrů se to chová tak, jak se to chovalo se starýma budíkama ;) Takže za 4-5km je motor skoro ohřátý. Předtím byl ohřátý okamžitě :wink:
Zizass
Příspěvek od Zizass » 18.04.2014 07:59
To máš nahrané od někoho přes ELMconfig,nebo jiný soft.
Jinde to nezjistíš,ale to je fuk. :lol:
Mě šlo spíš o to za jak dlouho máš ohřátý auto dle budíku na 90C a jak dlouho chladne.
Spotřeby od přehrání firmware asi taky nemáš odpozorovaný ...
Edit: tak přece něco,takže za 4,5 min to je ohřáty? hm to je lepší..
smoula
Příspěvek od smoula » 18.04.2014 08:03
Spotřeby fakt nemám no, jako přijde mi, že PP kecá tak 0,1 - 0.2l pokud jedu dálku, a 0,5l pokud jezdím ve městě ;)
Jinak se starýma budíkama se mi auto ohřívalo normálně, pak sem si dal budíky po FL a auto bylo ohřáté za pár sekund, po změně parametrů přes FF2-ELM (to je program) na reálnou teplotu, to začlo ukazvoat tak jako staré budíky ;)
Jinak co se týče spotřeby podle dotankování, tankuješ vždycky na stejné benzínce a stejném stojanu?
smoula
Příspěvek od smoula » 18.04.2014 08:04
Tady, tady :wink:
Zizass
Příspěvek od Zizass » 18.04.2014 08:16
Já mám teďka ale firmware 512,kde se to na budíku ohřívá pomaleji,jde mi o to ,jestli to bude mít vliv na otáčky a tím pádem na ukazatele spotřeby atd.
Jinak na benzín samozřejmě nejezdím neustále k jednomu stojanu ,ale určitě častěji k jednomu ,co mám poruce :wink:
Jinak vím akorát ,že stejný soft. má Adow a ten má 1,6 benzín a vše O.K..
smoula
Příspěvek od smoula » 18.04.2014 08:19
Zkus si stáhnout ten program a podívej se, co tam máš zaškrnuté :wink:
Zizass
Příspěvek od Zizass » 18.04.2014 08:23
Jak jsem psal ,tenhle firmware to řeší sám o sobě,je jiný než 509.
smoula
Příspěvek od smoula » 18.04.2014 08:24
Promin, jsem přepracovaný :dih:
Adow
Příspěvek od Adow » 18.04.2014 10:02
Jak už bylo napsáno, mám 512 a bez problémů.. Teplota vyleze na nějakých těch 80 (prostě doprostřed) asi po 4 km, což se mi zdá normální.
Co se zobrazení spotřeby týká, tak to až tak moc nesleduju, ale asi to +/- sedí.
512 sama o sobě řeší zobrazení teploty, takže jsem už v ELM-FF2 tu reálnou teplotu nezatrhával.
A jinak FW v budících určitě nemá vliv na spotřebu auta - to by se muselo změnit něco v PCM. Ale to je jen můj logickej názor, možný je cokoliv - ale v tomto případě se mi to zdá značně nepravděpodobný.
Zizass
Příspěvek od Zizass » 18.04.2014 10:09
No já zase ani po 10 km (do práce jedu do dlouhého 4km.kopce )nemám teplotu rovně dolů (ráno bylo kolem nuly ) a teplota tak 70C.
Jinak v této verzi tedy není vůbec možnost zatrhnout Real Engine Temp?
Edit: vyzkouším pořádně ,budu sledovat a případně tedy zkusím zatrhnout R.E.T.
Naposledy upravil(a) Zizass dne 18.04.2014 10:56, celkem upraveno 1 x.
Adow
Příspěvek od Adow » 18.04.2014 10:27
Samozřejmě je, ale nezkoušel jsem to.
