nejde zařadit, nefunguje spojka
brecht
Příspěvek od brecht » 12.04.2014 08:47
Zdravím všechny focusáky! Omlouvám se jestli už tady takové tema je ale nemohl jsem ho najit...mam focuse benzin 2001 1.8, vcera jsem jel domu a zacala mi blbnout spojka, pomalu zabirala cim dal tim min az prestala uplne zabirat a neslo preradit....domu jsem jel celou dobu na trojku, kdyz auto stoji a ma vypnuty motor jde radit bez problemu ale spojka zabira hodne malo...auto nutne potrebuji, dekuji za pomoc
Re: nejde zařadit, nefunguje spojka
Příspěvek od miki21 » 12.04.2014 08:49
Skontrolovat hladinu brzdové kapaliny - spojka bude nejspíš zavzdušněná.
smoula
Příspěvek od smoula » 12.04.2014 08:54
Ještě můžeš zkusit se vždycky nějak rozjet, a pak řadit bez spojky, ale není to dlouhodé řešení a vyžaduje to už kapku fištrona :wink:
Příspěvek od miki21 » 12.04.2014 09:16
Jo, to je jednodušší, než zvednout kapotu a kouknout do nádržky. :dih: :wink:
smoula
Příspěvek od smoula » 12.04.2014 09:32
Ale no tak :-( Já to myslel tak, že pokud by nevěděl jak to odvzdušnit, tak aby nějak dojel do servisu :( :-( Ach jo :-( :cry:
brecht
Příspěvek od brecht » 12.04.2014 16:28
dekuju moc za rady :-) odvzdusnit to sam nedokazu, i pres navod :-D nejspis pujde auto do servisu nevite kolik by mohlo takove odvzdusneni stat?
smoula
Příspěvek od smoula » 12.04.2014 16:29
Pár stokorun?
brecht
Příspěvek od brecht » 12.04.2014 16:37
Tak to doufam ze to nebude nic vaznejsiho, dekuji :-)
petulak
Příspěvek od petulak » 12.04.2014 17:08
Asi, bude. spojka se sama jen-tak nezavzdušní.
Příspěvek od miki21 » 12.04.2014 22:43
Kapalina se může strácet na více místech. Brzdy, spojkový válec, vedení k nim. Je třeba odhalit příčinu. Doporučuji si doplnit bydliště- třeba je v Tvém blízkém okolí někdo šikovný a ochotný za rozumnou úplatu pomoct. :wink:
enjoy
Příspěvek od enjoy » 12.04.2014 22:55
Já měl takový problém na Escortu a bylo to tím, že bylo doslova a do písmene na dva kusy spojkové ložisko.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
r0mik
Příspěvek od r0mik » 12.04.2014 23:25
Jojo, taky se mi to stalo. Vse vyteklo pres spojkove lozisko. Cela prevodovka dolu :P V lepsim pripade by to mohl byt spojkovy valec u spojkoveho pedalu? V kazdem pripade bych zacal kontrolou hladiny brzdovky :twisted:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
brecht
Příspěvek od brecht » 13.04.2014 22:03
Jo dobre....chlapy kazdopadne dekuju za rady jeste jednou, bydliste si doplnim, modlim se aby to byla prkotina, hladina brzdovky se zda byt ok...hladina je mezi min a max....kazdopadne diky :-)
hunger
Příspěvek od hunger » 13.04.2014 22:36
Sundal si víčko? Několik lidí tady psalo, jak se jim na tý nádržce vysrážel nějakej sajrajt a vypadal jako hladina, která byla o hodně níže...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 14.04.2014 00:29
Měl jsem podobný problém, byl to hlavní spojkový válec. Kapalina neubývala, válec netekl ven ale propouštěl uvnitř. Může to dělat i pracovní válec ve spojce. Zavzdušnění je málo pravděpodobné..
Jezdit bez spojky se nouzově dá - zařadit za klidu, nastartovat (hned to pojede), za jízdy jde řadit s meziplynem (motorem srovnat otáčky kol v převodovce). Akorát se to musí umět, jinak to je o počítání zubů ;-)
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=39081
