problém s klimatizací
fisa
Příspěvek od fisa » 08.04.2014 21:27
Zdravim mondeáky
Kámoš má problém s tím,že klimatizace běži pokaždý když se nastartuje.Prostě nejde vypnout.Nevíte co by s tím mohlo bejt?
Dík Fíša
Mondeo 1,8 92kw 2001
Mondeo Mk.3 2002 3.0 ST
Mondeo Mk.4 2008 2,0 TDCi před Fl
lucky.jack
Re: problém s klimatizací
Příspěvek od lucky.jack » 08.04.2014 21:52
Nema to nahodou nastaveny na celni okno? Pak to funguje jak popisujes.
fisa
Příspěvek od fisa » 08.04.2014 22:49
ne ne to vim že při ofuku na sklo se klima pustí.Na focusu to mám stejně
ASokky
Příspěvek od ASokky » 08.04.2014 23:05
Mě se to pouští i když to mam nastavený na nohy a to mam prázdnou klimu. Neví někdo o tomto problému??
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
fisa
Příspěvek od fisa » 08.04.2014 23:59
pokud vim na fíkoj je u man. klimy mikrospínač na poloze na okna tak jestli není seklej,ale radši si to někde ověř
Slid
Příspěvek od Slid » 09.04.2014 08:00
A nemate to nastaveno na Automatickou regulaci, pokud ji ma? Rezim AUTO s A/C ?
str 82.
http://autodilna.net/data/prirucky/ford-mondeo-III.pdf
ASokky
Příspěvek od ASokky » 09.04.2014 18:56
Asi se do toho někdy podívám až budu mít chuť. Snad tam nějaký ten mikrospínač najdu :D
sikydjs
Příspěvek od sikydjs » 17.04.2014 19:43
Měl sem stejnej problém.Auto sem zavezl do servisu,tam prošli celou klimu a nakonec zjistily,že to bylo v konektoru kterej je zezadu ovládání klimy.Vyčistily prostříkly a do teď cca 4 roky v poho.
Ford S-Max 2.5T 2008
ASokky
Příspěvek od ASokky » 18.04.2014 15:58
Taky díky za info.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 25.07.2015 17:07
Dokázal by mi prosím někdo dle VIN (WF05XXGBB56T81817) rozklíčovat jaký kondenzátor ("chladič") klimatizace mám?
Jsou prý dva druhy (16-ti a 30-ti milimetrový) a dle nich se plní gramy R134A (700 vs. 820 g). Stačil by FINIS, na netu bych už snad dohledal.
Vim že to mám na štítku pod kapotou, chci si ale být více jist.
Díky, Miloš.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 25.07.2015 17:46
Napis mi SZ v pondeli...
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 25.07.2015 18:03
OK, zatim diky.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.07.2015 08:00
Mel bys tam mit s Finisem 1671713, 1348012
Alon
Příspěvek od Alon » 11.07.2017 20:16
Zdravím všechny, měl bych dotaz ke klima kompresoru. Klima chladí jak má, ale občas při zapnutí klimy tak se z kompresoru ozve takové chrceni, drhnuti. Děje se to i při prudsim a razantnejsim zrychlení. Po chvíli to přestane a je klid. Neví někdo čím to je způsobené? Dík za reakce.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
