Nehraje zadní repro FoFo II 2005
Zamčeno
Marmin
Příspěvek od Marmin » 06.04.2014 11:56
Čauvec. Omlouvám se pokud to už někde je, nikde jsem to nenašel.
Mám radio ford 6000cd a už když jsem auto koupil tak nehráli 3 ze 4 basových repráků....oba zadní a u řidiče(ten je asi k.o.)do kabelů šťáva jde(připojené druhý repro....nevíte kde může být chyba? radio mi nabídne jen vpravo nebo vlevo dozadu nee, ikdyž tam kabeláž vede.... :-( nemáte někdo radu co s tím?
Díky.
Ford Focus III 2011 1.6 110KW EcoBoost předtím Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW Black Metal
caval
Re: Nehraje zadní repro FoFo II 2005
Příspěvek od caval » 06.04.2014 12:30
zkontroluj konektor na radiu, jestli je dobre docvaklej, radio pokud nedetekuje zadni repro, tak neda nabidku na nastaveni, jinak odchazeni zejmena zadnich repro je u fokinu celkem castej problem. pohledej tady na foru.
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Marmin
Příspěvek od Marmin » 06.04.2014 12:59
to caval: díky na konektor se podívám, zadní jsem nezkoušel :oops: nemohl jsem se k nim dostat přes kličku stahování oken :( pokud by někdo věděl jak na to budu jen rád :-)
MK2
Příspěvek od MK2 » 06.04.2014 14:10
Nehrající zadní reproduktory se tu už několikrát řešili. Prostě po čase odejdou, musíš je vyměnit.
Sundej ten tapecírunk zadních dveří - Demontáž kličky ovládání okna / Demontáž obložení dveří - a připoj nějaký reprák k tomu konektoru. Pokud bude hrát, pak je to jasné :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Marmin
Příspěvek od Marmin » 06.04.2014 14:42
Díky, díky...
To MK2: vše co jsi napsal jsem před chvilkou udělal, připojil jsem jiné repro na levé straně v něm jen luplo a nic a vpravo vůbec nic...možná neslyšitelné lupnutí :-(
MK2
Příspěvek od MK2 » 06.04.2014 14:47
Tak v tom případě vyndat rádio z palubky a zkusit připojit repro hnedka na konektoru co jde z rádia :nixw:
Zamčeno
