Ahoj
vyměnil sem GEM ve svym mondeu za GEM z roku 2005 a teď mi nefuguje cyklovač na stěrače, asi je to stavěný na dešťovej senzor. Dá se to tam nějak zpátky dorychtovat aby to chodilo? nebo mam radši sehnat ten senzor když už to ten gem umí? Spínač varovek už sem pořešil akorát mi nechce blikat ta kontrolka na čudlu, nevim jesi má bejt permanentně sepnutej nebo rozepnutej, teď sem ho nechal rozepnutej.
Díky za rady Matrosh.
Výměna GEMu
- Matrosh
Spacer
Re: Výměna GEMu
povodny gem fungoval na vystrazne smerovku na funkciu zap/vyp a ten tvoj novy gem ide na impuls ... a stym dazdovym senzorom to nebude take lahke bo treba dotiahnut komplet kabelaz ...
- Matrosh
Re: Výměna GEMu
JJ na pulz sem to právě upravil jen sem nevěděl jesi má spínáč spínat nebo rozepínat, mam to teď na spínání. Na dešťovej senzor se asi vykašlu jen doufám že jde doprogramovat do gemu ten cyklovač a stírání při ostřiku. Neví někdo jak na to ?
- Venca a Martinka
Re: Výměna GEMu
Ahoj,mam stejný problém nejde cyklovač ani aut.stírání při ostřiku č.skla.Nejde to nějak dokutit?
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
