Trvalá deaktivace Start stop systému + BMS
cita7
Příspěvek od cita7 » 01.04.2014 23:58
Ahoj, neporadil by mě někdo jak u Focuse III natrvalo deaktivovat start stop systém?
Už jsem auto koupil s tímto neuvěřitelně otravným systémem, který dle mého názoru místo šetření paliva spíše ničí motor a baterku...
Díky za rady Tomáš
Adow
Re: Trvalá deaktivace Start stop systému
Příspěvek od Adow » 02.04.2014 06:20
Schéma neznám, ale časové relé na start motoru by to poléčilo v pohodě :)
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2014 07:18
Zmenou parametru v konfiguraci auta
cita7
Příspěvek od cita7 » 02.04.2014 07:46
Adow píše:Schéma neznám, ale časové relé na start motoru by to poléčilo v pohodě :)
Ahoj, také mě to napadlo, protože když to vypnul servisák ve Fordu přes počítač, tak pak byl trvale vypnutý nejen start stop, ale i ABS, ESP.....
A napadá tě kde nějaké vhodné časové relé koupit? Díky
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2014 08:11
Amater ze servisu ... prijed a uvidis, ze to jde
Adow
Příspěvek od Adow » 02.04.2014 14:10
Jj, diagnostikou to bude elegantnější :wink:
cita7
Příspěvek od cita7 » 21.04.2014 20:52
ZaQik píše:Amater ze servisu ... prijed a uvidis, ze to jde
Ahoj... a ty už jsi to na Focusu dělal a máš doma diagnostiku? Já bych to moc rád zrušil, protože mě to štve fakt čím dál tím více... :)
Příspěvek od ZaQik » 21.04.2014 22:09
a ne jednou ... Cesi nejak START/STOP systemu neprisli na chut :wink:
cita7
Příspěvek od cita7 » 21.04.2014 22:21
Tak to jsi šikovný a mohl by jsi mě to také deaktivovat prosím a co by to obnášelo? :wink:
Příspěvek od stano. » 21.04.2014 23:04
Niekto tu zavesil odkaz na rozborku motora zniceneho vdaka start-stop systemu. Mari sa mi, ze 1.5dCi od Renaultu, malo to axialnu volu na klukovici, uplne vydrane ulozenie. Hladam neuspesne, ani na gugeli neviem najst.
Tak aspon toto: http://auto.idnes.cz/statistiky-spolehl ... jetiny_fdv
Anduril
Příspěvek od Anduril » 22.04.2014 08:38
ZaQik píše:a ne jednou ... Cesi nejak START/STOP systemu neprisli na chut :wink:
Tak to jsem vyjimka, mne se to libi :mrgreen:
tym
Příspěvek od tym » 22.04.2014 10:17
Měl jsem tu čest mít na den nový Mercedes S320... a start stop otřes, hned jsem vypnul :mrgreen: . Nedělám si iluze o jeho (ne)prospěšnosti pro spotřebu a jeho vlivu na opotřebení motoru a baterky. Nechtěl bych to ani kdyby mi k tomu dali to auto zdarma :mrgreen: . Při popojíždění po městě, či vyjíždění z vedlejší na hlavní nic moc.
Příspěvek od stano. » 22.04.2014 13:52
Tiez skusenost s Pesrotom 208. Jednak ten naftovy mlyncek, nejaka 1.3 ci co to bolo zac, k tomu otrasny automat (nevedelo to zaradit a ked to kvoli ekologii hodilo vyssi stupen, tak mlyncek zacal dokonca spomalovat, potom pri vyjazde do kopca z garazi blbec hodil dvojku, hned zistil, ze to je asi zle, chcel vratit jednotku ale medzi tym zacalo auto z kopca cuvat a po zaradeni jednotky zdochol :dih: ), klinec nakoniec - start stop, ktory vypinal motor uz pri pusteni plynu a dojazde do krizovatky. Nasledny odpich a zaradenie sa na hlavnu sa nekonal, kedze este musel nastartovat a aj automat pohopit, ze by sa zislo zaradit jednotku.
Take auto fakt len zadarmo. A hned predat :mrgreen:
smoula
Příspěvek od smoula » 22.04.2014 14:01
Osobní zkušenost. Start-Stop v Touaregoj 3.0 TDI, celkem pohoda. Výjezdy z křižovatek, pohoda, než sem přehodil nohu, tak už motor běžel, vypínání taky celkem OK :palec_nahoru: Takže ne všechny budou asi tak špatné :palec_nahoru:
cita7
Příspěvek od cita7 » 22.04.2014 14:47
Já neříkám že je to ve Focusu špatný..... Motor se začne vypínat až po zahřátí motoru a po zastavení, vyřazení okamžitě tiše zhasne, pak po zmáčknutí spojky okamžitem naskočí dříve než stihnu zařadit jedničku.... Jenže nechápu úsporu jak paliva , tak emisí, když je člověk v koloně a třeba dnes na úseku 2.km mě motor 18x zhasnul a to na maximálně 10.vteřin.... A to nemluvím o opotřebení motoru a následných drahých opravách.... Ještě že jsem auto koupil zanovní aza tuto blbost ještě neplatil.... :-)
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
