Špatný silentblok motoru, převodovky?
Napsal: 31.03.2014 20:56
Zdravím,
už celou věčnost se mi po nastartování otřepe celé auto, na volnoběh vibrace do interiéru, které se sice po výměně rozvodů s vodní pumpou a vymazáním jedné chyby na diagnostice zlepšili, ale furt to není ono.
Teď se objevilo i občasné klepnutí při puštění spojkového pedálu za jízdy, které ale vychází od pedálu (většinou při řazení 1 nebo 2 nebo 3ky). Nicméně to ale bouchne občas i na nerovnosti, aniž bych prošlápl spojku. Ke všemu při záběru spojky vždy něco jakoby lupne od spodu auta.
Spojku mám půl roku starou komplet, LUKa.
Jinak ještě by s tím vším mohlo souviset "vrnění" spojky/převodovky při volnoběhu za studena (otáčky 1200) , jakmile sešlápnu spojku, je slyšet jen motor...pustím a začne tam něco "vrnět" - takovej trochu elektrickej zvuk, nebo jak to popsat.
Ty vibrace na volnoběh se zvyší třeba po zapnutí světel (to se auto otřepe), nebo třeba po natočení kol do stran.
Tipuju to správně na špatné silentbloky motoru a převodovky? Ačkoliv nevím, jestli s tím třeba to vrnění souvisí.
Díky moc,
jsem z toho nějakej přešlej úplně...
Díky moc,
