osvětlení SPZ
Karoserie, světla, lak ...
PedroH
osvětlení SPZ
Příspěvek od PedroH » 01.05.2007 09:27
Ahojte lidi, přidávám svou zkušenost. Chtěl jsem si koupit novou lampičku na osvětlení SPZ u mojeho hatchbacka, páč původní nějak nedržela - prasklina v uchycení toho zajišťovacího plíšku z nerezu. Ale jaké bylo moje překvapení, když mi všude řekli, že existuje jen originální díl od Forda a cena je 433,-kč!!! Málem mě odvezli s infarktem :lol:
Tak jsem to vyřešil zalepením sekunďákem a je pokoj. Pokud by někdo měl tip, kde a za kolik sehnat levněji, dejte to prosím sem, určitě pomůžete i jiným!!!
Peter
Příspěvek od Peter » 01.05.2007 09:34
Ja som to riesil tak isto...
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
pelen
Příspěvek od pelen » 01.05.2007 10:27
433Kc je opravdu hodne. Zkusil bych nejprve vrakac a pokud bych neuspel, tak bych cele osvetleni predelal na LED diody.
PedroH
Příspěvek od PedroH » 01.05.2007 11:27
pelen píše:433Kc je opravdu hodne. Zkusil bych nejprve vrakac a pokud bych neuspel, tak bych cele osvetleni predelal na LED diody.
No vida, ty ledky mě nenapadly. Jen nebude problém s pojistkama - menší či větší odběr...Nevyznám se v tom, tak se ptám. Ale pokud by to šlo, tak ledky jsou myslím nejlepší řešení!
pelen
Příspěvek od pelen » 01.05.2007 11:33
Osvetleni RZ je cca 2x5W, tj 2*5/12 = 0,83 A. LED jen cca 2x0,03 = 0,06 A. Pojistku bych nechal stejnou.
PedroH
Příspěvek od PedroH » 01.05.2007 11:35
pelen píše:Osvetleni RZ je cca 2x5W, tj 2*5/12 = 0,83 A. LED jen cca 2x0,03 = 0,06 A. Pojistku bych nechal stejnou.
Díky za vysvětlení - jak říkám, jsem v tom laik. Dalo by se domluvit na eventuelní pomoci s předěláním? :wink: Samozřejmě bych se revanšoval... :)
pelen
Příspěvek od pelen » 01.05.2007 11:42
PedroH píše:
Neni problem, az bude nejhure.
PedroH
Příspěvek od PedroH » 01.05.2007 11:43
pelen píše:
PedroH píše:
Díky, zatím mi vše drží, tak bych se kdyžtak ozval... :)
Zakus
Příspěvek od Zakus » 01.05.2007 14:26
Taky jsem chtěl dát LEdky. V pravém světle zůstala po kontaktech jenom zelená sůl od oxidace. FORD to však vyřešil za mně. V lednu jsem si u Henryho nechal měnit rozvaďák a oni mi vyměnili i to světýlko za 388,- aniž by něco řekli. Takže předělání na LED se odkládá na neurčito.
stromecek
Příspěvek od stromecek » 01.05.2007 17:11
Měl jsem stejný problém.Zatím jsem to objel silikonem a drží to.. :wink:
Ford Focus mk3 hatchback 1.6 Ti-VCT 92kW, r.v. 2012
pelen
Příspěvek od pelen » 01.05.2007 17:13
stromecek píše:Měl jsem stejný problém.Zatím jsem to objel silikonem a drží to.. :wink:
Tece tam jak zespodu od virici vody, tak vrchem mezi zadni listou a karoserii - tam jsem pouzil resistin ml.
Dany
Příspěvek od Dany » 01.05.2007 19:56
To PedroH: Je to hrůza když srovnám, že jsi mi dal podobný kousek plastu za 50Kč. :wink:
Noah
Příspěvek od Noah » 15.05.2007 11:57
Zdravim,koukal jsem dneska na ty svetylka zaoxidovany jako prase.poradte jak se do nich dostat abych neudelal vic skody nez uzitku.Dikes
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
PedroH
Příspěvek od PedroH » 15.05.2007 13:36
Noah píše:Zdravim,koukal jsem dneska na ty svetylka zaoxidovany jako prase.poradte jak se do nich dostat abych neudelal vic skody nez uzitku.Dikes
jsou 2 možnosti - buď zevnitř 5-tých dveří sundáš ten plast a tím si odhalíš jejich vnitřek nebo prostě lehce zapáčíš šroubováčkem zestrany ty světýlka a vytáhneš je ven - pak je očistíš atd. a nasadíš stejným postupem (bez páčení) zpět. Pro detailnější popis zkus zajít do vyhledávače na tomhle fóru - už se to řešilo nebo se koukni do knihy "Jak na to - Ford foccus" od Etzlera :D
Noah
Příspěvek od Noah » 15.05.2007 14:22
Diky
Zpět na „Karoserie“
