1.8 16v - chvilkové poklesy výkonu při vyšších rychlostech
Ahoj, včera jsem si všiml, že se motor na dálnici (rychlost tak 110 - 140) občas chová, jakobych úplně sundal nohu z plynu, a potom hned zase se znatelným "kopnutím" přidá na původní výkon. Celé to trvá asi 0,5-1 sekundu a opakuje se to v průměru možná jednou do minuty (tj. děje se to v nepravidelných intervalech - někdy dvě tři minuty nic, a někdy to udělá dvakrát za půl minuty). Napadá někoho, čím to může být? Díky.
Re: 1.8 16v - chvilkové poklesy výkonu při vyšších rychlostech
Mozno cerpadlo, palivovy filter, benzin. Alebo nieco ine
Kedy si menil filter?
- Fofan
To nejde takhle rict, takze obecne: zapalovani, palivo nebo vzduch
ne vazne, sezen si nekoho s diagnostikou, pokud to jde vyvolat kdykoliv, mohlo by to byt pekne videt nekde v aktualnich udajich
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- Olut
Tipuju zapalování (nejspíš svíčky-kabely). Doporučuju zkusit vyvolat chybové kódy přístrojovky - jestli tam bude 9202 (což má být palivové čerpadlo, ale podle všeho se objevuje i při vynechávání zapalování), tak byto skoro jistě bylo ono. Jen na okraj - svíčky mají mít mezeru 1 mm, ale z výroby mají často větší, např. NGK 1,2-1,3 mm.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
