pojistka na svetla
pojistka na svetla
Cau kluci,
mam focuse 2 2006 rok kombi. Včera mi prestalo svitit zadni pravy svetlo, nejspis mi praskla pojistka. Nevite jaka pojistka to je? je tam dvouvlaknova zarovka a brzdovy svetlo mi sviti. Nesviti mi ani predni parkovacka. Ma to s tim nejakou souvislost. Pojistky jsem sice prosel,ale asi jsem ji prehlidnul, tak bych chtěl poprosit na jakou se mam hlavne zamerit.
diky Martin
diky Martin
- xkubik
Re: pojistka na svetla
Je to pojistka č.54 7,5 A . Najdeš ji ve druhé řadě přibližně uprostřed.
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
díky moc, kouknu na to odpoledne
pojistku jsem nasel, svetlo sviti, diky moc za radu kde hledat
Mám také problém se světly, nesvítí mi přední levé světlo. Obecně, jak je to u Forda II (2008, kombi) s pojistkami. Pro levé světlo je jiná pojistka než pro pravé světlo? Snažím se zjistit, kde může být problém. Jako první mě napadlo, že bude vadná žárovka, tak jsem ji vymontoval, ale jak pročítám fórum, tak zjišťuji, že se asi musim taky podívat na pojistky, možná může být vada v kontroleru (mám v tom bixenony). Jak se třeba snadno pozná, jestli je vada v žárovce nebo v předřadníku?
Lave a prave maju zvlast. Dialkove a obysove ti idu? Dialkove maju lave/prave zvlast poistky a tlmenne lave/prave zvlast poistky. A este zvlast maju obrysovky.
Nejde ti lave tlmenne alebo cele lave svetlo?
Do Focusov sa davali bixenony?
Nejde jenom leve potkavaci. Obrysove a dalkove funguje. Zadni take sviti. Je to rv 2008. Nevi nekdo cisla tech pojistek, na ktere se podivat?
F143
tiez mam problem s jednou stranou svetiel. konkretne nesvieti prave tlmene. skontroloval som ziarovku, OK, poistku, OK. nesvieti len tlmene. nejake rady kde by mohol byt problem alebo co skontrolovat? FF2004
Ford Focus 2007 Trend, 1.8 TDCi, 85kW, moondust, 5.7 l/100km
je napeti v patici u zarovky?
asi si pojdem kupit merac
takze pomerane. stava az do koncovky. kamarat sa lepsie pozrel na ziarovku a aj ked nebola prehorena, zdala sa mu lahko zacmudene.
ocistil som kontakty, zalozil novy ziarovku a svieti. nakoniec sa ukazalo, ze chyba len v ziarovke, prvy krat som ju asi nezapojil poriadne. dobry tip z premeranim, usetrena cesta do servisu.
- tommula
nevedel by nekdo jaka je pojistka na osvetleni SPZ ? FF2 05 hatch...1,6 85kW...kamosovi prestaly svitit obe zaroven..tak snad pojistka ale nemuzu v to navodech najit
v tabulce to uvedene neni
F73
- tommula
Diky ZaQiku, nakonec pojistka dobra, ale uhnile + kontakty na obou svetlech...dnes jsem mu to provizorne na prasáka spravil, teda jedno, a zítra si to vymění za nové
