Blinkr + osvětlení kufru
Nicia
Příspěvek od Nicia » 10.03.2014 18:15
Ahoj,
omlouvám se, pokud jsem založil téma s podobnou tématikou, ale nenašel jsem nic podobného. Mám Focus 2005 1.6 Ti-VCT, už asi měsíc mám problém se zadním pravým blinkrem. Zničeho nic přestane fungovat, zkoušel jsem vyměnit žárovku, ale tím to není. Drátky vypadají v pořádku, většinou to začne po ohledání a ohmatání fungovat. Takto to pak funguje asi týden a poté opět přestane. Také se mi stává, že občas funguje, ale občas také nefunguje vnitřní osvětlení zavazadlového prostoru.
Nevíte, kde hledat problém nebo v čem by mohl být zakopaný pes?
Díky moc
FORD FOCUS II 1.6, Ti-VCT Sport (r.v.2005)
zaks
Re: Blinkr + osvětlení kufru
Příspěvek od zaks » 10.03.2014 18:20
U toho blinkru by mělo stačit přihnout kontakty v patici směrem nahoru, pravá strana mi to taky věčně dělá, i s obrysovkou/brzdovkou.
Ten kufr by mohl být spínač otevřeného kufru nebo nějaký prošoupaný drátek, který se kostří.
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Nicia
Příspěvek od Nicia » 10.03.2014 18:26
Děkuju moc, zítra za světla to vyzkouším a dám sem vědět, zda-li to pomohlo. To světlo v kufru mě netíží tolik jako ten blinkr :/
Dám vědět :)
Nicia
Příspěvek od Nicia » 12.03.2014 21:32
Tak jsem zkusil ty kontakty a nejprve to nepomáhalo, poté jsem to už vzal a dal zpátky a tehdy to začalo svítit (blinkr), ale je to velmi citlivé, obvávám se, aby nebyl problém někde jinde, protože například při jedné jízdě to bliká korektně a při další to vypadává :/
