motor 18 tdci
motor 18 tdci
Dobry vecer mam takovy dotaz jestli někdo nemá zkusenosti s focusem 1.8 tdci 85kw ,mam problém s tim když ho nastartuju a ohreju tak hrozne kvili motor, auto jsem dal na hever a nejvíce to je slyset s podvany
Re: motor 18 tdci
No nějaké malé zkušenosti s tímto motorem tady jsou, příjde na to co přesně Ti to dělá.
Pískat může třeba řemen, nebo nějaké ložisko či kladka. Zvuky můžou vydávat i rozvody. Různé zvuky a pazvuky může na motoru vydávat vše, co se točí. Je třeba blíže specifikovat zvuk, nejlíp to nahrát a sem šoupnout. Takhle od klávesnice Ti asi nikdo přesně neřekne co Ti tam kvílí.
Re: motor 18 tdci
ahoj omlouvam se jsem tu poprvé.rozvody jsem menil jak retez tak remen, ten zvuk to dela i když sundam plochej remen.
Re: motor 18 tdci
jo a ještě ten zvuk se zvetsuje s otackama. a muzu ho prirovnat k tomu jak když zelezo drhne o plast a nejvíce je to opravdu slyset od vany směr rozvody
- Jardak
Re: motor 18 tdci
Jak je to dlouho co byly ty rozvody dělaný?
Re: motor 18 tdci
tak prosim te tenhle problém jste tady uz resili ale nemuzu nejak najit cim to bylo a je, a ten komentar je u focuse motor druha stranka tak kdyby jsi se na to podival byl bych moc rad, PISKANI MOTORU je nazev. stalo se mu to také po vymene oleje
