Kontrolka zavady systemu motoru - prosim pomoooooc
mat22nat
Příspěvek od mat22nat » 20.02.2014 16:56
Ahojte potrebujem poradit co vlastne znamena kontrolka zavady systemu motora, v com je chyba. Skor ako sa do mna obujete tak som zena v zahranici a fakt potrebujem vediet co s tym robit lebo auto potrebujem kazdy den kvoli praci a mam tu len toto jedno, jedna sa o ford focus 1,6tdci 110 koni. Dnes po ceste z prace mi zasvietila cervena kontrolka take ozubene koliecko s vykricnikom v strede pozerala som manual a ide o kontrolku zavady systemu motorov a po rozsvieteni kontrolky zacalo auto stracat vykon presla som na tom mozno 2-3km a odparkovala som to doma potrebovala by som vediet co mam dalej robit a o aky problem by sa mohlo jednat dakujem vam mooooooc vsetkym :gott:
Naposledy upravil(a) mat22nat dne 20.02.2014 17:14, celkem upraveno 1 x.
mikki
Re: Kontrolka zavady systemu motoru - prosim pomoooooc
Příspěvek od mikki » 20.02.2014 17:02
hmm diagnoza na dálku nejde ,takže auto do servisu -zjistit příčinu rozsvícení kontrolky a nechat opravit.
mat22nat
Příspěvek od mat22nat » 20.02.2014 17:23
a odpovies mi prosim kolko na tom asi prejdem?dakujem
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.02.2014 17:37
Počítám, že to bude totéž jako http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ru#p935227
Bez diagnostiky nikdo nic nezmůže. Zkontroluj množství oleje a jestli je OK, zkus pomalu dojet do prvního servisu. Případně odtahovka.
mat22nat
Příspěvek od mat22nat » 20.02.2014 17:54
Dakovala najblizsi servis je sice par km ale dufam ze to zvladne a nevybuchnem niekde po ceste
Příspěvek od foki » 20.02.2014 18:00
kdyz se rozsviti u 1,6 ozubene kolo tak vetsinou to byva malo eolysu nebo ucpany DPF .
mat22nat
Příspěvek od mat22nat » 20.02.2014 18:11
Foki dakujem idem googlit :lol: no som zvedava co mi povedia zajtra v servise ak tam dojdem :cry: a hlavne co ta sranda bude stat
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.02.2014 04:32
Překvapení bude nemalé ...
V12
Příspěvek od V12 » 21.02.2014 09:39
Ak sa pokusia urobit nutenu regeneraciu DPF, tak ziadaj okamzitu vymenu oleja, znizujes tym riziko predcasneho odchodu turba. A to je potom palka.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.02.2014 10:56
OT: je predepsan nejaky postup pri nucene regeneraci? Otevrena kapota, pridavny ventilator pred autem, zahraty motor, hasicak po ruce apod. ??
