Re: FoFo3 Sony audio
Flip27
Příspěvek od Flip27 » 24.01.2014 14:59
Ovládanie externého vstupu (USB) je príšerné. Databáza mp3 (CDčko= 1 adresár, t.j. directory) je ovládaná cez tagy - buď sa dá vybrať CD podľa interpreta alebo albumu..., ale aj priamo cez directory. Ale:
Neexisuje príkaz "Play next directory" ak bol album zvolený cez vyhľadávanie "Album" alebo "interpret", takže po dohratí albumu sa musí človek preklikať cez cca 7-8 klikov na ďaší album, ktorý chce počuť.
Ak je zvolené vyhľadávanie cez Directory, nepekné prekvapenie - skladby nehrajú v poradí, aj keď to nie je v nastaveniach zvolené.
Neexistuje nastavenie, pri ktorom by boli albumy pregrávané automaticky za sebou. Po skončení albumu nastáva klikanie, čo je pri dlhšej jazde značná otrava.
Pre úplnosť - po aktivovaní hlasového ovládania existuje hlasový príkaz "next directory", ale opäť len prehrávanie bez poradia.
Máte niekto skúsenosti? Nejaké firmware...?
Toto rádio
http://www.ford.com.ph/cars/new-focus/g ... 8939009634
Adow
Příspěvek od Adow » 24.01.2014 15:04
Sony ve FF2 po FL umí procházet z adresáře (alba) do adresáře zmáčknutím šipky nahoru - dolů, skladby jsou pak doleva - doprava. FF3 to snad musí mít podobně, ne? Přes DO pod volantem jdou jen písničky.
Flip27
Příspěvek od Flip27 » 24.01.2014 15:09
Smazána zbytečná citace. lucky.jack
Bohužiaľ, nič také.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.01.2014 15:10
Ne, FF3 to ma jinak.
Sipkama se vyvola menu, ktere zobrazuje seznam skladeb, vlevo to je nadrazeny adresar, nahoru a dolu je aktualni adresar, alespon u me.. Oproti FF2 je cela logika ovladani radia uplne jina.
Nicmene neporadim, Sony nemam. Zakladni radio nema trideni podle interpreta nebo alba, ale jen podle adresaru. Na konci adresare preskoci na dalsi adresar. Poradi podle umisteni souboru na flashce nebo cdcku. Tagy pouziva jen jako informace pro zobrazeni.
Ad. poradi skladeb - vytvor si pro kazde album playlist a prehravej ten, pak to bude hrat podle playlistu.
Nebo si vytvor playlist pro celou pamet a mas to :)
Flip27
Příspěvek od Flip27 » 24.01.2014 15:20
No iste, chvíľu som to takto robil, ale to je otrava; pri tých tonách muziky čo točím bude pomer "softenie" - počúvanie = 1:5 :).
Tak inú radu prosím - ako presne zistiť označenie toho audia, nech môžem gúgliť? zatiaľ som na sieti na nič nenarazil.
