Stránka 1 z 1
TDDI nastartuje jede asi 4 sekundy a chcípne
Napsal: 13.01.2014 19:15
od HOONIGAN
Čest práci soudruzi.
V sobotu se mi za jízdy z ničeho nic vypl motor... Po nastartování jede normálně asi 4 vteřiny, reaguje na plyn nekouří a pak zase chcípne ať pod plynem nebo ne.... Zkontrolováno podávací čerpadlo, tlakový čerpadlo obě fungují. Diagnostika hází nějakou poruchu vedení čerpadla nebo co. Neví někdo co s tím? Předem děkuji za odpovědi
Re: TDDI nastartuje jede asi 4 sekundy a chcípne
Napsal: 13.01.2014 19:47
od djdekl
Kod chyby ? Blika zhaveni pred nastartovanim?
Napsal: 13.01.2014 19:49
od HOONIGAN
Kód chyby bohužel nevím... Kontrolka asi neblikala toho bych si všiml snad.
Napsal: 13.01.2014 20:07
od HOONIGAN
Tak diagnostika vypsala chybyP0231, P3102, P3100
Napsal: 14.01.2014 09:02
od Dr.Romca
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P3102 Transmission Control ECU Malfunction
P3100 Nevím, takový kód jsem nenašel, ale bude to asi taky něco s převodovkou
Napsal: 16.01.2014 22:22
od HOONIGAN
Děkuji pěkně... Tak přidřené podávací čerpadlo neustále vyhozená pojistka...
Napsal: 27.01.2014 09:56
od tomik...
Jo jo, přesně tohle jsem měl taky. Vyměnit podávací čerpadlo(před cca 3 rokama original Bosch za 2700,- v kelly) a pojistku a je po problému
Napsal: 04.02.2014 17:52
od Spacer
mne presne to to robil snimac hriadela ked som menil spojku tak som dostal zlu dvojhmotu a tiez vypisovalo chybu palivoveho systemu ...
Napsal: 06.02.2014 11:20
od HOONIGAN
Po výměně čerpadla všechno ok.
