TDDI nastartuje jede asi 4 sekundy a chcípne
- HOONIGAN
Čest práci soudruzi.
V sobotu se mi za jízdy z ničeho nic vypl motor... Po nastartování jede normálně asi 4 vteřiny, reaguje na plyn nekouří a pak zase chcípne ať pod plynem nebo ne.... Zkontrolováno podávací čerpadlo, tlakový čerpadlo obě fungují. Diagnostika hází nějakou poruchu vedení čerpadla nebo co. Neví někdo co s tím? Předem děkuji za odpovědi
- djdekl
Re: TDDI nastartuje jede asi 4 sekundy a chcípne
Kod chyby ? Blika zhaveni pred nastartovanim?
- HOONIGAN
Kód chyby bohužel nevím... Kontrolka asi neblikala toho bych si všiml snad.
- HOONIGAN
Tak diagnostika vypsala chybyP0231, P3102, P3100
- Dr.Romca
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P3102 Transmission Control ECU Malfunction
P3100 Nevím, takový kód jsem nenašel, ale bude to asi taky něco s převodovkou
- HOONIGAN
Děkuji pěkně... Tak přidřené podávací čerpadlo neustále vyhozená pojistka...
- tomik...
Jo jo, přesně tohle jsem měl taky. Vyměnit podávací čerpadlo(před cca 3 rokama original Bosch za 2700,- v kelly) a pojistku a je po problému
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Spacer
mne presne to to robil snimac hriadela ked som menil spojku tak som dostal zlu dvojhmotu a tiez vypisovalo chybu palivoveho systemu ...
- HOONIGAN
Po výměně čerpadla všechno ok.
