Rozdíl TDDi vs. TDCi
vena23
Příspěvek od vena23 » 11.01.2014 21:02
Čaute hoši, řeším otázku rozdílnosti motorů TDDi a TDCi.
Na první pohled vypadají stejně (když si odmyslim vstřikování u kterého je patrný rozdíl :lol: )
co ale písty a hlava? Nemá někdo skušenost? Chtěl bych použít blok, hlavu a jejich střeva z TDCi 115k nebo KW :nixw: pro přestavbu za svůj TDDi 55kw.
Dragic
Re: Rozdíly
Příspěvek od Dragic » 11.01.2014 22:07
ahoj myslím že je malinko rozdíl v pístech.
ale vím že jsem prodával blok z TDCI do TDDI a v poho to šlo
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Jardak
Re: Rozdíly
Příspěvek od Jardak » 11.01.2014 22:59
Jj jsou jiný písty. TDCi má menší kompresní poměr než TDDi.
Re: Rozdíly
Příspěvek od foki » 11.01.2014 23:14
tdci ma jine vybrani pistu
vena23
Re: Rozdíly
Příspěvek od vena23 » 12.01.2014 16:56
Takže makovice je stejná?
A co klika a blok?
lucky.jack
Re: Rozdíl TDDi vs. TDCi
Příspěvek od lucky.jack » 12.01.2014 19:07
Upraven název vlákna.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 12.01.2014 19:11
Nebude jednodussi prehodit agregat za agreagat?
Zahryho Focusek
vitut
Příspěvek od vitut » 12.01.2014 19:37
To samozrejme neni spatny napad, spis to ale vypada, ze vena23 ma k dispozici jen zelezo ...
Dragic
Příspěvek od Dragic » 12.01.2014 19:54
nebo nechce mít problém při stk a chce koně navíc :mrgreen:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.01.2014 20:27
Hlava asi bude taky jina kvuli vstrikum ne
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.01.2014 22:01
Já mám pocit, že hlava je stejná. U TDCi jsou tam navíc závity pro držák CR děličky.
vena23
Příspěvek od vena23 » 17.01.2014 23:56
odešel motor TDDi 55kw a mám možnost použít blok a hlavu z TDCi 115kw a ptám se jestli to jde, další věc je ta že to chci legálně tudíž i se znaky kvůli stk :perfect:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 18.01.2014 08:38
Typ motoru je vyraženej na boku hlavy, takže jedině použít hlavu z toho TDDi na ten TDCi.
TDCi má ale menší kompresní poměr, takže je otázka jak se to bude chovat.....
vena23
Příspěvek od vena23 » 18.01.2014 15:48
A já na to kašlu a asi to prodám tak jak to je....jede, klepe jako praštěnej a hulí bílej dým.......chcete ho? :D
Dragic
Příspěvek od Dragic » 18.01.2014 16:02
co vím tak ten blok co jsem prodal z TDCI jezdí v TDDI a neříkal že by měl nějakej problém
nejspíš bude mít trochu slabší výkon
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
