Padající ručička tachometru za jízdy a rozsvícení kontrolky.
Zdravím všechny,dneska jsem jel do práce ráno,jel jsem necelych 80km mel jsem zařazenou 4ku a najednou ukazatel rychlosti spadl na nulu tak na 1-2sekundy se rozsvitila cervene baterka a vzápětí rychlost vyskočila tam kde ma bejt a normalne jsem jel dal,bylo to rychlo takze auto ani nespomalilo proste me to nijak neomezilo pri jizde.Co by to mohlo byt?Stalo se mi to zatim poprvé pak po zbytek cesty uz taky nic.jinak motor 1.8 85kw benzín.
Naposledy upravil(a) Maser dne 08.01.2014 19:18, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
- petersbond
Re: Co to bylo??
- Mufin01
Re: Co to bylo??
Asi bych zvolil vhodnější název vlákna
- lucky.jack
Re: Co to bylo??
Maser: Jsi tu dost dlouho, aby musel dělat hned dvě koniny najednou
1. Viz Mufin01
2. Viz petersbond, resp. funkce Hledat
1. Viz Mufin01
Re: Co to bylo??
omlouvám se,ale hledal jsem celkem dlouho ale vždy se jednalo o padající ručičky nikde jsem si nevšiml že by se k tomu někomu rozsvítila kontrolka baterky,proto jsem zadal dotaz.
