hladina oleje
bill.da
hladina oleje
Příspěvek od bill.da » 24.12.2013 11:35
dobry den chtel bych se zeptat kdyz kontroluji olej na merce tak oleje je tam dost potom neco najezdim kontroluji olej znovu na merce mam treba o pul centymetru min zase neco najezdim kontrola a na merce mam uplne stejne jako pri prvni kontrole ale nedela to pokazde proste sem tam mam na merce min a potom zase normalne pri kontrole je auto vzdy odstate z minuleho dne fakt nevim cim to muze byt u fabie me to nedelalo diky za rady
Re: merka oleje
Příspěvek od stano. » 24.12.2013 11:43
odstav to presne na rovnake miesto rovnako otocene auto staci mala zmena naklonu auta a hladina oleja je inak daj si pozor aby si tu merku zastrcil uplne dole niekedy nezapadne az nadoraz
phofy
Re: merka oleje
Příspěvek od phofy » 24.12.2013 11:46
Měř to na stejném místě, jak psal stano opravdu stačí málý náklon a hladina je někde jinde. Já když kupoval focuse tak v bazaru byl lehce nakloněný a na měrce byla půlka, když sem pak olej kontroloval po měsíce, tak tam byla plná ryska, samozřejmě že mě to vyděsilo :wallbash:
bill.da
ubytek oleje
Příspěvek od bill.da » 10.01.2014 18:59
Dobrej chci se zeptat když mam ubytek oleje 4000km ubylo tak 3-4 mm na merce je to normalni? Omlouvam se za nove téma chtěl jsem to dat do tématu merka na olej nejak jsem to poplet ještě jednou se omlouvam
smoula
Re: ubytek oleje
Příspěvek od smoula » 11.01.2014 10:31
Oukej mi ti to odpustíme a moderátoři to pak klidně přesunou :palec_nahoru: :)
rh1980
Re: ubytek oleje
Příspěvek od rh1980 » 11.01.2014 10:52
to bill.da: je to úplně normální, každý auto si trochu oleje vezme. Zrovna před týdnem jsem dolíval 3dcl oleje po 7000km, na měrce asi 5mm.
V12
Re: ubytek oleje
Příspěvek od V12 » 11.01.2014 12:46
bill.da :
Zatial to nie je vela, len si tu hladinu straz. 1.6HDI ma velmi malu olejovu napln, tak aby si niekde nezostal na sucho. Kedze nemas DPF, hladinu sa snaz drzat na hornej ryske.
bill.da
Re: ubytek oleje
Příspěvek od bill.da » 11.01.2014 18:04
ok DPF nemam tak trozku doplnim a tak kazdej 1000km mrknu dikec za odpovedi cau cau
lucky.jack
Re: merka oleje
Příspěvek od lucky.jack » 11.01.2014 20:32
Sloučeno a poupraven název.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jslavik, Semrush [Bot] a 4 hosti
