Po vymena autobat. svieti BC a neda sa zapnut radio -> FF II
joseph13
Příspěvek od joseph13 » 10.12.2013 21:43
Ahojte,poradi niekto?Mám Ford focus 2009 1.6 66KW a začala mi blbnut autobateria ,zakupil som novu Exide 71Ah a vymenil . auto bolo bez prudu max 10 minut odvtedy mi svieti stále palubny počitač a autoradio Blaupunkt TravelPilot FX sa vobec nedá zapnút , skontroloval som poistky v skrinke aj na radiu ale vsetko bolo OK .Vie niekto co sa udialo ,treba nieco restartovat ??? dakujem za vsetky rady
lucky.jack
Re: Po vymena autobat. svieti BC a neda sa zapnut radio -> FF II
Příspěvek od lucky.jack » 10.12.2013 22:45
To je divný. Maximálně bych řekl, že bude potřeba naučit okna(pakliže jsou 4x v el.) a dát kód do rádia(navigace)...
Zkus ještě jednou odpojit baterku na pár minut. Těžko říct co se stalo... :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 10.12.2013 23:09
predpokladam, ze je v aute digiklima a ta je funkcni + ze se radio po zapnuti ani nerozsviti
odpojit autoradio od auta a auto zamknout ... zhasne palubak po 10 minutach?
- pokud ano, pripojit radio a opakovat pokus se zamcenim ... pokud to opet zlobi, je potreba vyzkouset jine radio (nemusi byt navigace, klidne i radio jineho tvaru), zda je problem v radiu (pak pomoci diagnostiky radio resetovat nebo zkusit znovu zkonfigurovat) nebo v kabelazi
- pokud ne, potrebuji VIN pro zjisteni vybavy auta
... ale urcite bych zacal radou v predeslem prispevku, tj. odpojit baterii na min. 10 minut
joseph13
Příspěvek od joseph13 » 11.12.2013 07:52
Smazána citace!
cauko WIN WF0SXXGCDS9J34189 klima je mechanicka a v el len predne okna. vyskusam vyhodit baterku aj to radio a uvidim co dalej ...
jano focus
Příspěvek od jano focus » 11.12.2013 21:51
joseph13 píše:Ahojte,poradi niekto?Mám Ford focus 2009 1.6 66KW a začala mi blbnut autobateria ,zakupil som novu Exide 71Ah a vymenil . auto bolo bez prudu max 10 minut odvtedy mi svieti stále palubny počitač a autoradio Blaupunkt TravelPilot FX sa vobec nedá zapnút , skontroloval som poistky v skrinke aj na radiu ale vsetko bolo OK .Vie niekto co sa udialo ,treba nieco restartovat ??? dakujem za vsetky rady
Cau nechcem predbiehat udalosti ale mam ten isty problem.Z casu na cas sa mu nechcelo zapat tak som odpojil baterku alebo poistku 112 to je 15A a potom naskocilo ale teraz je uz v servise asi 2 mesiac .
Lari
Příspěvek od Lari » 11.12.2013 22:34
Klasická závada navigace fx..Vybije se baterka a radio umře..Odcházejí v něm nějaký paměti.. :nixw:
Obrázek Obrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.12.2013 22:41
Aj, tak to nepotěší :palec_dolu:
Lari
Příspěvek od Lari » 11.12.2013 22:52
Dokonce na to je i u Forda nějaký TSI,že se kazily..
Obrázek Obrázek
joseph13
Příspěvek od joseph13 » 12.12.2013 09:20
Zrejme aj to svietiace BC je radiom. vytiahol som radio presiel par km a BC zhaslo po vypnuti kluča v beznom case.nezobrazoje sa ani ikona volantu s ovladacom palubneho pocitaca co sa zobrazovala pred startom na BC v prvej polohe kluca na par sekund.
Příspěvek od ZaQik » 12.12.2013 09:37
joseph13 píše:Zrejme aj to svietiace BC je radiom.
ano, to tak byva, proto jsem Ti psal, abys to overil
Lari píše:Klasická závada navigace fx..Vybije se baterka a radio umře..Odcházejí v něm nějaký paměti.. :nixw:
dokazete nekdo najit to TSI? zajima me, zda to odejde pri vybiti nebo pri pripojovani baterky ... ale je divne, ze by odesly pameti a radio na sbernici blokovalo odpojeni napajeni
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.12.2013 10:36
Včera večer jsem hledal, ale nenašel :| Ještě to vezmu dneska pořádně...
edit: tak jsem to vzal do roku 2007 do 2010 a nic konkrétního jsem nenašel :nixw:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.12.2013 12:46
Takže díky Larimu skutečně TSI nalezeno :bravo22: Ale až v roce 2013 :|
Důvod nefunkčnosti - poškození paměti RAM.
Výsledek: Obrátit se na autorizovaného opravce a ten se o vše postará. Za předpokladu splnění všech podmínek bude dodána nová navigace zdarma a zároveň i zdarma vyměněna a nakonfigurována.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.12.2013 15:27
Udělal jsem nejpodstatnější výtah z TSI, aby "ti co se jich to týká" věděli co a jak...
Číslo TSI 26/2013
Pro vozidla:
Fusion 2002.75 (06/2002–12/2011) - s navigačním systémem BOSCH
(5palcový displej)
Datum výroby: 01.06.2008-01.06.2009
Výrobní kód: 8K-9R
Výrobní závod: Kolín nad Rýnem
Focus 2004.75 (07/2004–07/2011) - s navigačním systémem BOSCH
(5palcový displej)
Výrobní kód: 8K-9R
Výrobní závod: Saarlouis
Focus 2004.75 (07/2004–07/2011) - kupé kabriolet s navigačním systémem
BOSCH (5palcový displej)
Výrobní kód: 8K-9R
Výrobní závod: Bairo
C-MAX 2003.75 (06/2003–07/2010) - s navigačním systémem BOSCH
(5palcový displej)
Výrobní kód: 8K-9R
Kuga 2008.5 (02/2008–07/2012) - s navigačním systémem BOSCH (5palcový
displej)
Výrobní kód: 8K-9R
Mondeo 2007.5 (02/2007–) - s navigačním systémem BOSCH (5palcový
displej)
Výrobní kód: 8K-9R
Výrobní závod: Genk
S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006–) - s navigačním systémem BOSCH (5palcový
displej)
Výrobní kód: 8K-9R
Výrobní závod: Genk
• Společnost BOSCH zajistí bezplatnou výměnu jednotky prostřednictvím programu přímých
oprav POUZE za předpokladu, že se příznak a datum výroby přesně shodují s touto technickou
servisní informací.
1/5
• Společnost BOSCH nepřijímá odpovědnost za žádnou jednotku, která nese známky, že byla
otevřena.
• Společnost BOSCH bude zajišťovat bezplatnou výměnu pouze pro opravy provedené do 31.
prosince 2015.
Postižené jednotky byly vyrobeny mezi červnem 2008 a květnem 2009 a jsou označeny následujícími
čísly dílu:
• 8S7T-18K931-AC/AD
• 8M5T-18K931-GB/GC/GD/HB/HD/HC
• 8C1T-18K931-AA/AB/AC
• 8V4T-18K931-AD/AE/AF
• 8M5T-18K931-NA
• 8V4T-18K931-BA
Zjištění data výroby a čísla dílu audio jednotky BOSCH
1. Částečně demontujte audio jednotku. Další informace naleznete v oddíle 415-01 odpovídající dílenské
příručky v systému FordEtis.
1a. Zjistěte datum výroby uvedené na nálepce/štítku. Příklad: 08 06 10 = kalendářní rok / měsíc /
den = 10. června 2008.
[/color]
Pakliže splňujete toto vše, obraťte se na autorizovaný servis Ford.
EDIT: Po upozornění doplňuji, že TSI neplatí pro ČR, ale pouze pro země: Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Rakousko.
joseph13
Příspěvek od joseph13 » 13.12.2013 09:40
čaute tak som volal unas do autorizovaného servisu ohladne radia ktore by malo splnat všetky parametre na bezplatnu vymenu ale tam mi povedal servisny technik že o takej akcii na radio vobec nepočul.Tak neviem :nixw:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 13.12.2013 10:58
To nie je nic prekvapujuce, ze o tom nevie, skusil by sm aj iny servis alebo priamo dovozcu - ale kedze sa jedna o slavny Summit motors, radsej by som skusil okolite krajiny.
Zpět na „Interier“
