1.6 16V 74kw, vrzavé zvuky z motoru po nastartování
finsa
Příspěvek od finsa » 02.12.2013 09:04
Zdravím vás,
jak nyní přišlo zimní počasí tak jsem si všimnul že když ráno nastartuju, tak se na pár vteřin ozývají z pravé části motoru vrzavé zvuky, jakoby od rozvodů. Dělá to vždy jen 3-4 vteřiny, pak to přestane. Stejně tak když popojedu, nechám auto pár hodin stát a pak znovu nastartuju tak to nedělá.
Udělá to vždy jen když stojím dlouho (přes noc).Stalo se to někomu z vás? Hledal jsem tu ale nic jsem nenašel...
Auto je rok 2009 a má najeto cca 45tis. takže rozvody by ještě na výměnu být neměly...
Re: 1.6 16V 74kw, vrzavé zvuky z motoru po nastartování
Příspěvek od foki » 02.12.2013 09:54
remeny
finsa
Příspěvek od finsa » 06.12.2013 07:48
Tak nakonec se z toho vyklubala prasklá hadice serva (prý častá závada u 1.6), a zrovna v místě odkud šel olej na řemeny který pak v důsledku toho po ránu za mrazu vydávaly pazvuky. Sice to nebylo levný ale aspoň jsem rád že se na to přišlo včas než stačil uniknout všechen olej a zadřelo se čerpadlo. :bebng:
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2013 10:11
kde presne hledat?
predevcirem bylo rano -8°C a pri zatizeni alternatoru (vyhrev obou oken, obou sedacek a PTC) na volnobeh to taky nepekne znelo :(
Příspěvek od miki21 » 06.12.2013 10:45
někde z hadice serva bude kapat olej na řemen :mrgreen:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lit=hadice
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2013 13:23
dik za fotky :palec_nahoru: ... tak servo to neni :hhura: ... zbyva zmrzly remen
Příspěvek od miki21 » 06.12.2013 13:49
taky může být v řemenu zaseklý kamínek- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... id%5B%5D=9
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2013 14:40
na kaminek by to asi piskalo porad ... tohle je jen pri zatezi a hodne studenem motorovem prostoru
finsa
Příspěvek od finsa » 06.12.2013 15:05
Já na to přišel tak že jsem šláhnul na řemen alternátoru z vnitřní strany a měl jsem ruku od oleje, pak už nebyl takovej problém dopátrat se příčiny, resp. ji odhadnout, díru našli až v servise. Nebyla nijak velká, na nádržce skoro nebyl poznat únik, ale vše kolem řemenů bylo mastné.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.12.2013 15:22
Řekl bych poměrně běžný problém u starších řemenů nebo utahaných napínáků řemene - ze začátku hlavně po nastartování, pak už častěji a častěji.... Pakliže je řemen ještě nějak znečištěnej tak je pazvuk na světě.
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 01.01.2014 21:38
ZaQik píše:kde presne hledat?
Me to taky z altiku tak blbe piska kdyz to rano nakopnu a pustim vyhrev skla...a olej mi nikde 100% neutika :)
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Příspěvek od miki21 » 01.01.2014 21:46
vytahaný řemen-vyměnit :wink:
přípaně blížicí se smrt ložiska altíku
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 01.01.2014 22:05
remeny vytahane nejsou a piska to takhle od novoty co to mel bracha... takze bych rekl ze vlastnost :) a nebo tam neco odchazi uz 136k km :D
V12
Příspěvek od V12 » 03.01.2014 22:31
Mne uz 25 tisic km piska napinak remena. Nezhorsuje sa to, takze to neriesim. Ked je sucho, je potichu, ked je vlhko, popiskuje a poskripkava.
mamen1
Příspěvek od mamen1 » 09.01.2014 10:25
Zdravím,minulý týden jsem řešil stejný problém,který se tu popisuje.Ten nepříjemný zvuk při přidání plynu.Odvezl jsem auto svému mechanikovi,smířený s tím,že pokud to bude ''jen'' špatná hadice,ta investice bude 2500 kč + 500kč matice,jak jsem se zde dozvěděl.Včera mi volal mechanik,že je s prací hotov.Dle jeho informací ta tubka protékala u šroubení na čerpadle.Jak mi dále řekl,ta matka trubku téměř nepřitahovala do toho šroubení na čerpadle.Vyřešil to tak,že trubku asi v polovině přeřízl.Do původního šroubení na servočerpadle našrouboval vsuvku a na přeříznutou trubku dal koncovku se šroubením,které perfektně dosedá na novou vsuvku. Trubku potom zavařil,přes vrch ještě zaletoval mosazí.Dle jeho slov čerpalo měl celé venku,jak se tu psalo,je tam hrozně špatný přístup.Zároveň jsme se domluvili,že uděláme po 8 letech rozvody,takže i tohle je hotové.Co hodnotím,je přístup,oprava není jen o výměně dílu za nový,ale trošku si s tím pohrát.....
Focus II 1.6 16V, 74kW, r.v. 2006 HB silver metal
