Zdravím všetkých,
mám Ford Focus 1,6i 74 kW, 2004 a problém so štartovaním keď je studený motor.
Motor síce naštartujem ale otáčky idú hneď dole a zhasne, toto sa opakuje aj 7x a až potom ho dokážem udržať na plyne tak aby nezhasol motor. Po 30 sekundách až minúte sa ustáli a ide sám v poriadku. Akonáhle je motor teplý, už nie je problém a štartuje na prvý krát, otáčky držia, všetko ide ako má, takže to robí len za studena.
Viete poradiť čím by to mohlo byť? Filtre, olej, sviečky vymenené, škrtiaca klapka čistá, snímač škrtiacej klapky vymenený....ďakujem za rady.
1,6i - Neštartuje pri studenom motore
- Bany121
Re: 1,6i - Neštartuje pri studenom motore
volnobezny ventil ???
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
