Řazení po výměně spojky
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 30.11.2013 18:35
Tak se znova hlásím pánové,
spojka nová, výměna proběhla bez sebemenšího zádrhelu. Zabírá krásně odspoda a přesně. No jo, jenže po pár km (ne víc jak 20km) tam nešly dát pořádně kvalty. 1 jde vždy bez problémů, 2 taky při řazení nahoru, 3 nejhůř a 4 a 5 špatně. Při podřazování to nejde skoro vůbec. Odvzdušnily jsme a po pár km zase to samé. Ty kvalty tam jdou opravdu ztěžka a to před výměnou šly hladce. Přitom spojka zabírá krásně, když už se mi tam ten kvalt podaří dát .. Radši s tím ani nejezdím, příčí se mi to..
Přijde mi, jakoby nevystavovala jak má. Dostává se mi dovnitř vzduch? No a samozřejmě, co s tím?
Vím, že těchto témat je tu několik, četl jsem je, ale nikde jsem se nedopátral přesně tohoto problému. Díky předem za rady.
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
vitr73
Re: Řazení po výměně spojky
Příspěvek od vitr73 » 01.12.2013 07:11
po vy vymene lamely jsem mel stejnej pocit..ale myslim ze uz si to seda..podle mne to bylo tim ze nova lamela je silna a zabira to jinak nez jsem byl zvyklej....ale zarucuji ze po 20 tis km si na to zvyknes a nebo opotrebenim lamely si to sedne :palec_nahoru: ...hlavne nevhodnej olej v prevodovce to strasne dela ze to jde jakoby bez synchra prez zuby....ale s tim jste nic nedelaly co? ..nalili jste tam ten olej co v tom puvodne byl..ze jo?
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 01.12.2013 14:43
Já vyměnil komplet celou sadu .. Spojka zabírá dole, předtím zabírala nahoře a když jsme ji vyndali tak mezi novou a starou byl velký rozdíl v síle materiálu, zvykl jsem si po prvním sešlápnutí .. ale s tím řazením to není jen pocit, to opravdu jde špatně, resp. skoro nejde .. Na tohle bych si nezvykl, s tím se nedá jezdit ..
Olej v převodovce se měnil, dal se tam přesně ten, co tam má být podle manuálu.
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Příspěvek od foki » 01.12.2013 22:43
Co to bylo za vyrobce ?
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 02.12.2013 08:13
Výrobce nové spojky: LUK
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Tomas0512
Příspěvek od Tomas0512 » 12.12.2013 19:12
Tak vyčistili jsme spojkové ložisko (to nové) a jde to už, ale pořád mi přijde, že to jde příliš ztuha. Navíc při startování se sešlápnutou spojkou (zařazen neutrál) to udělá divný zvuk (jakoby do něčeho bouchl plast). Nevím jak ho popsat .. jednou za čas to udělá i při rozjezdu na jedničku nebo na zpátečku .. Zkoušel jsem párkrát startovat bez účasti spojky a zvuk se neozýval .. Mohl by mi někdo poradit, co s tím?
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
