plechový disk 15 ET52 místo 52,5?
Munga
Ahoj
Potřeboval bych poradit zda mohu dát na ff2 po ff plechové disky ET 52 (má být et 52.5)
Jedná se o Alcar 6jx15 5x108 et52 . Může tak malá odchylka vadit? V TP mám 15ky kola napsané tak bych je dal na zimu raději kuli užší pneu.
Tlačítko Hledat jsem použil bez výsledku.
Děkuji za odpověd Vlaďa
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- enjoy
Re: plechový disk 15 ET52 místo 52,5?
Papírově to vadí, uživatelsky vůbec. Vyber si.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- stanikg
Urcite stim nebude problem.ja mam zimne elektroni enzo r15 et tusim 50 a ziaden problem .ale uz by som 15 nedaval po prve su uzke a sa mi zda ze r16 lepsie znasaju dieri kedze su sirsie s r15 su smiene male rolieska a rozdiel v konforte medzi r15 a r 16 velky rozdiel nemas a na zimnich r15 rychli prechod zakrutov hned blika esp pri r16 nie lepsie drzia v zakrute .niekedy sa hovorilo ze uzke gumi na zimu idu lepsie ale sa mi to zda blbost po 3 rokoch na r15.akurat na ff2 idu retazy len na r15 tak je to napisane v technicaku
- lucky.jack
Tlačítko hledat někdy nepomůže...http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=229
Spousty informací, včetně převodníků pneu a disků atd.
Munga
Normálně mám orig alu 16 a kola 15 jsem tam ještě neměl a bál jsem se aby mi to nedřelo o třmen jak se to tady už někomu stalo,ale chci 15 kuli zužení pneu. Když jsem měl loni na zahradě vedle sebe starého fokouše na 175 a nového na 205 (pneu podobně sjeté) tak ty užší pneu měli trakci o 100% lepší.
Dnes jsem si vyměnil zadní ložisko-bohužel zbytečně(závada je jinde) a tak bych nerad na závěr dne obědnal nepasující kola
- lucky.jack
Ohledně ET (to je to 52,5 apod.) je tu obsáhlé téma http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 229&t=3370 a vyřešení problému s podvozkem zkus najít něco zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=83 případně zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=11 .
- stanikg
No R15 napriklad ani na 1.8 tdci nedas ani na 2.0tdci tam su vatsie brzdy na 1.6 tdci neviem ci vojdu r15 ale asi hej
- stanikg
A ppdla mojich skusenosti f2 na zimnich pneu dost slaba trakcia ale je to dost tazke auto
Munga
Díky za info,zítra pro sichr přeměřím kotouč a jestli není 300mm tak objednám plecháče. Ahoj.
