nefunkční nastavení výšky sedadla řidiče
11jirka11
Příspěvek od 11jirka11 » 07.11.2013 06:03
Při nastavení výšky sedadla řidiče (pákou vlevo) nevydrží v nastavené poloze a po nějaké době vždy sjede úplně dolů. Co s tím? :(
Re: nefunkční nastavení výšky sedadla řidiče
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2013 07:13
vyndat sedacku a kouknout na mechanismus?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.11.2013 08:53
Mne to u FF2 delalo taky..ne ze by to bylo hned, ale po nejakych dvou tydnech bylo treba sedadlo opet prizvednout.
mikki
Příspěvek od mikki » 07.11.2013 09:15
Já to nedávno vyhodil celý do šrotu ,nenapadlo mě že se to bude v blízké době někomu hodit a hlavně to nemám kam dát.Akdyž to schovám tak to nikdo potřebovat nebude hodně dlouho.Měl jsem celý sedačky ghia na demontáž deček.
Příspěvek od foki » 13.11.2013 08:21
v pondeli jsem chtel odnest do sberu par sedacek , asi si to rozmyslim :mrgreen:
gotacz
Příspěvek od gotacz » 03.06.2015 18:03
Mam taky ten problém a co to tedy dělá ? :dih:
Ford Focus II Kombi 2010, typ HHDA 1,6 TDCi - 66kW
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 03.06.2015 21:44
Jak je snadné/těžké vyndat sedačku a na co si dát kromě airbagu pozor? Mě naopak vyjede asi do 1/2 své výšky a pak vyjíždí pouze pravá strana , takže sedadlo se naklápí. Jezdím stejně se sedadlem dole, ale možná to způsobuje občasné povrzání, tak to chci celé vyndat a podívat se na mechanismus.
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
Medmen
Příspěvek od Medmen » 04.06.2015 09:37
Nic složitého - 4 velké šrouby a 1 malej na kabelové "spojce" pod sedákem.
memento
Příspěvek od memento » 04.06.2015 15:35
mobil-man píše:Jezdím stejně se sedadlem dole...
Aj ja, hoci som podpriemerne vysoky (resp som maly). To sedadlo je konstrukcne vysoko.
Na FF1 takisto, ale myslel som ze je vysoko pre mechaniku elektrickeho nastavovania. (Vo FF2 mam rucne nastavovanie.)
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 10.06.2015 20:37
Tak můj problém způsobovala prasklina na té zadní spojovací tyči (fotky jsou ve vlákně o vrzající sedačce). "Opravil" jsem to kovovou stahovací páskou se závitem, kromě toho, že sedačka nevrže, tak už sjíždí na obou stranách stejně. Ale uvidím, jestli to vydrží, je to přeci jen malá plocha, na kterou působí síly (zvlašť v zatáčkách).
