Problém z motorem FF ll 1.8 TDCI
Zamčeno
hornik115
Příspěvek od hornik115 » 04.11.2013 19:59
Zdravím všechny,vyskytl se mi takový nenadálý problém,po dojetí na místo určení jsem chtěl asi po hodině nastartovat a motor chtl udělal pár taktů a zhasl.Při opětovných pokusech se chval jako by chvílemi chtit chtěl pak zas nic,vypadalo to jako by se mu nedostávalo paliva ale chybu to nevyhazovalo žádnou.Vypadalo to jako by se nenadále zavzdušnil palivový systém,koukali jsme i do filtru jestli se něčim neucpal třeba a nic.Po pokusu mu pomoci trochu i roztažením a bez uzpěchu :dih: (při tom se vyhodila chyba ENGINE.........) jsme ho odtáhli do nejbližšího servisu na diagnostiku a ta ukázala tři položka, dvě s tim zdanlivě nesouvisejicí a ta třetí porucha snímače tlaku paliva. Servisák po kontrole patice a kabeláže obědnal snímač ale nějak se mi to vnitřně nezdá tak jsem zvědav na výsledek :nunu: a hlavně jsem se chtěl zeptat jestli se s tim někdo setkali :gott:
phofy
Re: Problém z motorem FF ll 1.8 TDCI
Příspěvek od phofy » 04.11.2013 20:12
Už to tady bylo řešený, na konektor jak je čidlo na tlak na liště tak ho stáhni stahovací páskou, jsou tady někde i fotky, ale nemůžu je najít
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 04.11.2013 21:15
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.11.2013 21:58
viz odkaz výše
LOCK
Zamčeno
