vrzání od přední nápravy
- vincent
ozívá se mi vrzání od přední nápravy. neporadí někdo čím to je?
- Skubi
už se to tady taky řešilo, .... vyhledávání
praděpodobně stabilizátory
- vincent
- corsar
- UcuLeLembo
- Dany
- vincent
maras
mě to dělalo táhlo stabilizátoru. mám na něm prasklou manžetu, tak jsem ji utřel hadrem a pak jsem tou dírou v manžetě stříknul injekční stříkačkou vazelinu, tak rychle že se hezky nafoukla a dostala se i zezadu. když vytočíš kolo tak aby si měl přístup zezadu směrem od dveří, tak je to asi 15 cm (už přesně nevím) dlouhý táhlo zakončené klouby. je svisle a vypydá to trochu jako kost. dělalo mi to šílený vrzání v zatáčce.
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
zirafak
lenze pokial mas prasknutu manzetu,trebu ju podla mna co najskor vymenit,lebo necistoty,ktore sa tam dostavaju ti mozu totalne znicit homokineticky klb...a to je potom dost mastna opravamaras píše:mě to dělalo táhlo stabilizátoru. mám na něm prasklou manžetu, tak jsem ji utřel hadrem a pak jsem tou dírou v manžetě stříknul injekční stříkačkou vazelinu, tak rychle že se hezky nafoukla a dostala se i zezadu. když vytočíš kolo tak aby si měl přístup zezadu směrem od dveří, tak je to asi 15 cm (už přesně nevím) dlouhý táhlo zakončené klouby. je svisle a vypydá to trochu jako kost. dělalo mi to šílený vrzání v zatáčce.
- vincent
maras
samozřejmě, že prasklá manžeta se musí vyměnit. ale co má společného prasklá manžeta na táhlu stabilizátoru s homokineťákem?zirafak píše:lenze pokial mas prasknutu manzetu,trebu ju podla mna co najskor vymenit,lebo necistoty,ktore sa tam dostavaju ti mozu totalne znicit homokineticky klb...a to je potom dost mastna opravamaras píše:mě to dělalo táhlo stabilizátoru. mám na něm prasklou manžetu, tak jsem ji utřel hadrem a pak jsem tou dírou v manžetě stříknul injekční stříkačkou vazelinu, tak rychle že se hezky nafoukla a dostala se i zezadu. když vytočíš kolo tak aby si měl přístup zezadu směrem od dveří, tak je to asi 15 cm (už přesně nevím) dlouhý táhlo zakončené klouby. je svisle a vypydá to trochu jako kost. dělalo mi to šílený vrzání v zatáčce.
- misoo
mne sa vrzganie prejavovalo iba pri minimalnych pruzeniach. tak pri jazde do 20kmh a to muselo byt vypnute radio. v rychelsej jazde to nerobilo (nebolo pocut). nieco mi prestrekli, neviem teraz ci struny alebo nieco v okoli tlmicov a uz je pol roka klud. tot moja skusenostzirafak píše:Mohli by to byt tie strunyTusim aj Misoo-vi to vo Forde odstranili nejakym olejovym nastrekom
- vincent
