S max - zapojení spínací skříňky
Interier, programování modulů, atd.
Moderátor:foki
freebiker
Příspěvek od freebiker » 28.10.2013 18:41
S max 2,5T, rv. 2006, Pánové - nemá tady někdo zapojení zapalovací - startovací skříňky, chci si udělat startování tlačítkem a již jsem viděl 3 možnosti včetně barevného zapojení. v obou případech je jeden kabel šedočerný ale druhý nevím, díky předem
lucky.jack
Re: S max - zapojení spínací skříňky
Příspěvek od lucky.jack » 28.10.2013 19:27
Jako, že budeš mít v zapalování klíček a místo 3. pozice = start, budeš mít tlačítko?
freebiker
Příspěvek od freebiker » 28.10.2013 21:08
přesně tak!
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.10.2013 07:55
Osobně mi uniká smysl tohohle systému, ale abych jen neplkal, tak viz. příloha.
view.pdf
(71.61 KiB) Staženo 544 x
freebiker
Příspěvek od freebiker » 29.10.2013 11:31
Pokud nemáš bezklíčkovej systém , kdy stačí přijít k autu a to se samo odemkne a pak nastartuješ jen tlačítkem, tak JE to kravina. \Ale jak jsem psal výše o kravinách,tak to je, a já jsem takovej štoural a domácí kutil....
Lari
Příspěvek od Lari » 29.10.2013 13:07
To jsem měl ve focusu..Ani nebyl potřeba zaplej klíček,jen jsem vyřadil zámek řízení.To pak lidi koukaj,když se přiblížíš k focusu 2000 a on se sám odemkne a tlačítkem nastartuješ...:-))Mám doma do smaxe i origo na startování bezklíčem jednotku,tlačítka,antény..:-)
Obrázek Obrázek
freebiker
Příspěvek od freebiker » 29.10.2013 13:34
... kolik to tak koštuje v CZK, pro představu
Zpět na „Interier“
