řadící páka - vypadává
Brauny7
Příspěvek od Brauny7 » 25.10.2013 18:46
Zdravím, měl bych dotaz jestli neměl někdo stejný problém.
U řadící páky po odkrytí deklu je zachycena v takových držáčkách a ten vrchní mi vždy po chvilce řazení vypadne a pak se nedá řadit ....
Pokud bych měl vyměnit za nový stálo by to kolem 3000,- v servisu tak se chci zeptat jestli se to někomu také nestalo a neopravil to nějak jednodušejc :-)
předem děkuji, je to Ford Focus rok. 2000 1,6l.
http://2i.cz/1306a78d5e
MARKU
Re: řadící páka - vypadává
Příspěvek od MARKU » 26.10.2013 20:00
Nevypadáva ti radiaca paka,ale koncovka shiftoveho kabla radenia.Vypada to ale ,ze koncovka je na kably napevno(pouzivaju sa aj kable kde sa koncovka da jednoducho vymenit).V tomto pripade to vypada na vymenu kabla za novy,.koncovka kabla ma vymlatene puzdro,ktore je nasadene na ten kovový čap...Kable ,ktore tam mas vyraba fa Dura(Kromeriž),ale v pondelok pozriem v praci..ci take nieco nahodov nemame..kedze sme konkurencia s Durou.
Brauny7
Příspěvek od Brauny7 » 26.10.2013 20:47
mě by právě stačil jen ten kousek kterej je vydřenej a vyměnil ho za jinej ale obávám se že samostatně ho neseženu ... Budu ti vděčnej když se koukneš ...
MARKU
Příspěvek od MARKU » 27.10.2013 14:21
http://imageshack.us/content_round.php? ... 1/tx6p.jpg
Taketo puzdro by tam mohlo byt...ale vies si to vymenit_Resp.da sa to?
Dragic
Příspěvek od Dragic » 27.10.2013 15:21
No mě to taky dělalo a opravil jsem to tak že jsem to celé pootočil aby to nebylo takto naklopené
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Brauny7
Příspěvek od Brauny7 » 27.10.2013 16:34
tak zatím jsem sundal ten dekl kterej to celý zakrejvá ....
sehnal jsem sice z novější focuse ale snad to bude fungovat, na tom novějšim to je už železný a né z umělý hmoty ... zkusím to odříznout a udělat závit a našroubovat to snad to půjde...
Budu informovat zda se zdařilo ...
Natočit se mi to nepodařilo, povolit mi to nejde tak to nechci rvát silou...
Brauny7
Příspěvek od Brauny7 » 27.10.2013 16:36
MARKU píše:http://imageshack.us/content_round.php? ... 1/tx6p.jpg
ne ne, toto pouzdro ne, je to takovej ten umělej sráčik do kterýho zacvakne ta kulička, na novějších typech to už neni umělý ale celý železný a sehnal jsem to tak to tam zkusim vyměnit ... snad se to podaří...
MARKU
Příspěvek od MARKU » 27.10.2013 18:52
skus odfotit ten biely plast,čo je nakliknutý na kovovom čape,tak aby bol vidno zo strany čapu...to co som dal na foto je vo vnutry bielej koncovky a je to tiež plastove..
Brauny7
Příspěvek od Brauny7 » 28.10.2013 12:13
tak už je to vyřešeno....
Všem mockrát děkuju za rady a ochotu poradit
nakonec jsem to vyřešil následovně, do té kuličky jsem navrtal díru, udělal závit a to umělý jsem také provrtal nasadil (díra v umělé hmotě je větší aby to mělo vůli a mohlo se to hýbat) a zajistil šroubkem :-)
Doufám že to bude držet pokud to vypadne tak bych to v tom závitu zalepil ale myslim si že to bude držet ...
zde je foto ..
MARKU
Příspěvek od MARKU » 28.10.2013 17:32
este to foto..lebo mne sa nic nezobrazuje.
Brauny7
Příspěvek od Brauny7 » 28.10.2013 17:55
MARKU píše:este to foto..lebo mne sa nic nezobrazuje.
Kód: Vybrat vše
http://www.imagehosting.cz/?v=fordzajist.jpg
