Posilovač brzd
- Jarin
Posilovač brzd
Zdravím všechny uživatele Focusů a obracím se na někoho o dotaz týkající se brzdového válce a posilovače brzd.Při dlouhém sešlápnutí a držení brzdového pedálu se zpod pedálu ozývá ucházející vzduch,při brždění je pedál částečně tuhý.Má s tímto problémem zde někdo pár zkušeností,případně co všechno obnáší oprava?Díky moc...
- driver
Re: Posilovač brzd
ten ucházející vzduch ti jde slyšet u nastartovaného motoru nebo vypnutém,co máš benzín nebo diesl.Jarin píše:Zdravím všechny uživatele Focusů a obracím se na někoho o dotaz týkající se brzdového válce a posilovače brzd.Při dlouhém sešlápnutí a držení brzdového pedálu se zpod pedálu ozývá ucházející vzduch,při brždění je pedál částečně tuhý.Má s tímto problémem zde někdo pár zkušeností,případně co všechno obnáší oprava?Díky moc...
Pedál ti jde do půlky nebo jak ,víc to popiš ten problém.
- driver
k tomu pedálu,možná je tam malý podtlak v posilovači,proto seti propadne do 1/3.
U dieslu bývá posilovač vybaven podtlakovým čerpadlem,protože je tam malý podtlak se sacího potrubí a ten ti zesílý sílu brzdového pedálu.
Možná nefunguje při volnoběžných otáčkách tak jak má a při vyšších otáčkách už jeto lepší.
Neprojevuje se to tak že když někde dojíždíš a brzdíš motorem tak se pedál mírně propadne.
Ten vzduch jde právě od toho posilovače a možná tě klame,a zdá seti že ti to uchází.
Zdá se ti že to brzdí mín nebo normálně.
- driver
zkus několikrát sešlápnout brzdový pedál měl by ztvrdnout,podrž na na něm nohu a nastartuj motor,pedál by měl znatelně povolit.
Jestli nepovolí tak zkontrolovat ventil posilovače,
ten je v hadičce,která vede od podtlakového čerpadla,viděláš ji ven a zkusíš do ní fouknout s obou dvou stran,profouknot může jít jenom směrem od čeradla,pokud to nefunguje tak vyměnit,a jestli to pořád nebude fungovat tak je špatné podtlakové čerpadlo,bohužel čerpadlo nejde opravit a musí se kompletně celé vyměnit.
martan2013
Re: Posilovač brzd
Ahoj,
mám problém s posilovačom brzd u mojho focusa.Po stlačení pedálu na zabrzdenie začne syčať.To si podsáva podtlak zrejme z posilovača.
Brzdy fungujú tak na pol.Nezastavím hneď.V kolóne dosť problém.Musím tlačiť na pedál silou aby som sa zastavil.Je na to nejaká sada na opravu alebo je to len nejaké uvoľnené?Nechce sa mi to kuchať,ale ked biude potreba tak nič iné neosane.Každopádne posilovač podľa mňa prichádza o podtlak a tým pádom nemá riadny účinok na brzdový válec.Snáď som to popísal dobre a poprosím o radu.
- jardott
Re: Posilovač brzd
Riešim teraz ten istý problém, zhrniem info aj pre ostatných. Nie som mechanik, skôr automobilový nadšenec, takže si vyhradzujem právo na chyby
Ak auto nebzrdí ako má, pedál syčí, môže to spôsobovať:
- nefungujúca vákuová pumpa
- podtlaková hadička smerujúca z pumpy do posilňovača
- samotný posilňovač brźd
Mne postupne odišli, resp. vymenil som všetky 3 veci.
