Klepani v motoru pri volnobehu
Nazdar, hele chtel bych se zeptat ohledne meho problemu. Mam focuse 2003 s tdci 1,8. Ma nalitano kolem 140 tisic a vse je ok, akorad se pri nizsih otackach oziva klapani z motoru a vibruje prevazne spojkovej pedal. Kdyz je motor pri zaberu tak se nic nedeje, tzn. kdyz se jede se zarazenou rychlosti. Nekdo mi rek ze to je ten prokletej dvouhmotak ale to by to klepalo i pri zaberu. Klepe to i pri seslapnuti spojky. Pri seslapnuti spojky to je jeste silnejsi. Kamarad mechanik mi rek ze to je tim setrvacnikem a tak se ptam co si myslite vy. Dik.
Re: Klepani v motoru pri volnobehu
Přesunuto do správne sekce
Klucico znají Focusy tě určitě odkážou na možná existující vlákno se stejným problémem,do toho času skus pohledat sám.
Nejdřív si něco málo o tom setrvačníku tady přečti-
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =dvojhmota
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %5B%5D=196
Je tu toho opravdu hodně.
Stejně tak i kolem všelijakého klepání v motoru-
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %5B%5D=195
Stačí jen trochu hledat.
Tak dik, asi to bude ono. Problem je ze na vrakacich sou vsechny vyprodany. Jeste pockam a az ztratim motor tak to vymenim.
dik moc
To jako chceš kupovat dvouhmotu na vrakáči?
ok tak ne
ale dik za odpoved
