Dobrý den,
Při jízdě mezi 1500 - 1800 otáčkami pozoruju hukot (asi od převodovky nebo spojky). nejvíc na 1. a 2. př. stupeň. při normální jizdě to na 4. a 5. nedělá, ale při brždění motorem ano. A občas to nedělá vůbec.... A když to hučí a vyradím (nebo přeřazuju), tak to přestane. V šajtrpáce žádné vibrace, olej v převodovce je překontrolovaný, spojka chytá odspodu.... Hukot bych přirovnal k tomu, když hučí ložisko v kole. V servisu mi řekli že motor i převodovka jsou v pořádku a hučení neslyšeli, ale mě se to opravdu nezdá...
Auto FoFO 2010 1.6 tdci 80kw, 121tkm
Neví někdo co by to mohlo být? Nebo by to vůbec nic nemuselo být a je to přirozená hlučnos?
Něco hučí, nevím si rady
- smoula
Re: Něco hučí, nevím si rady
Co zkusit ten zvuk nahrát a hodit na yt?
ossci
No nahrát bych to mohl, ale je to opravdu zbytečné, protože to zní jak ložisko nebo bych to eEšte přirovnalk tomu, kkdyž hučí pneumatiky. To že je to něco jiné vím podle toho, že když seslapnu spojku, nebo vyradím, tak to přestane. Jinak nad 2000 otáček to nedělá, a opravdu to někdy nedělá vůbec. Je možné že by byla chycení spojka a proste občas špatně (sedla) ?
- mikki
byl jsi v servisu a tam Ti neodpověděli?? sundej kola a koukni na brzdy jestli neškrtají ,poloosa asi néé to by dělalo pořád.Dělal jsem auto a ten měl zníčehonic stejnej problém a do destičky se zasekl kamínek a dělal bordel taky jen v nízkejch otáčkách na 1,2 stupeň.na dálku asi z videa nic nepůjde poznat.
zaks
Řešil jsem teď něco podobného na stejné motorizaci a bylo to doprovázené ještě vibracemi při nastartování a pak mezi 1700 - 2000 otáčkami, za jízdy ty vibrace byly cítit i v plynovém pedálu. No najezdil jsem s tím autem spoustu kilometrů, poslouchal jsem všechno možné, kontroloval všechno možné a na nic jsem nepřišel
Po měsíci jsme přišli na to, že jsou povolené dva vstřiky a po jejich utažení přestaly vibrace i hučení.
ossci
Tak ráno když jsem jel do práce je to zkoušel nahráta nejde to sslyšet
zkusímto večer doma dat do PC a poslechnout tam. Jinak vstriky bych asi vyloučil, protože to dělá jen při zařazené rychlosti a nad 2000 otáček už pak vůbec. Jinak ráno to dělalo i na pětku když jsem se přiblížil cca 1600 otackam, Při cca 1800 otáčkách to přestalo.
ossci
Tak jsem se konečně dostal na PC a opravdu to z videa nejde slyšet
. Nevím teda...
