Stránka 1 z 1
Motor sa nevypne po vybrati kluca zo zapalovania
Napsal: 08.10.2013 13:12
od krimi
Ahojte,
v poslednom tyzdni sa mi viackrat stalo, ze motor mi po vybrati kluca zostal bezat. Vypol sa az vtedy, ked som 1. dal nohu dole z brzdoveho pedala, alebo 2. vypol stretavacie svetla.
Ak som pred vypnutim motora vypol svetla, resp. nedrzal brzdovy pedal, motor sa vypol normalne - otocenim klucika.
Ma niekto podobne skusenosti? Viete mi poradit, v com moze byt problem?
dakujem,
Miso
(FF MK2, 10/2005, 1.6 tdci, 66kW)
Re: Motor sa nevypne po vybrati kluca zo zapalovania
Napsal: 08.10.2013 14:56
od vitut
Nemas tam chybne zapojene denni sviceni?
Napsal: 08.10.2013 17:12
od mikki
budeš tam mít navíc pojistky 45 a 71. zkus se podívat a vyndat
Napsal: 05.11.2013 16:34
od krimi
Este sa ku tomu pridali permanentne zapnute brzdove svetla.
Riesenie som nasiel tu na fore - vymenil som ziarovku v brzdovych svetlach - omylom tam bola nainstalovana jednovlaknova namiesto dvojvlaknovej. Motor sa vypne ako ma, brzdove svetla svietia OK.
Dakujem za rady!
