Palivový filtr
- Frodo-Byginc
Palivový filtr
Dneska jsem byl na výměně palivového filtru se svým fofo // 74KW a po hodině hledání mě mechanik poslal dom že ti nemuže najít kde je namontovaný
m užete mi poradit kde ho najdu děkuji
Focus 1.6 16 74kW Style
- lucky.jack
Re: Palivový filtr
Nenajdeš. Není tam.
- Frodo-Byginc
- mikki
Re: Palivový filtr
jemné sítko v nádrži ,víc nehledej.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
aha a mohli byste poradit jaký objednavací číslo mám ho asi usazený špatně tam jde palivo
děkuji
- lucky.jack
Re: Palivový filtr
Pochybuju že je to tímhle. Jaký jsou příznaky toho, že ti tam nejde palivo? Po otočení klíčku do II. polohy slyšíš čerpadlo?
- Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
Ano čerpadlo slyším, vyměnil jsem svíčky při plný nádrží startuje kolem půlky po delším točením ,tak jsem myslel že to je tím
a to má najeto pocti vích 63 000
děkuji za radu
- viduka55
Re: Palivový filtr
Zkusil bych to napichnout na diagnostiku jestli tam nahodou nebudes mit chybu p0460 - p0464
- Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
chyba žádná neukazuje
a byl jsem po každý u někoho jiný ho nevím co s tím
děkuji za radu
Re: Palivový filtr
A nemuze byt sitko zabudovane v palivoven cerpadle,nekde to tak pry bývá,nebo dokonce i v palivove hadici
Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
Re: Palivový filtr
Protoze i se sitkem v hrdle se delaji usazeniny na dne nadrze
- Frodo-Byginc
Re: Palivový filtr
Potvrzeno žádný filtr není ve fofo2
Dneska jsem to nechal v servise co jsou machři na elektroniku aby našli proč to špatně startuje? A asi blba otázka šel by si doplnit sam filtr palivový na hadičku od benzinu ?
- lucky.jack
Re: Palivový filtr
Šel, ale musíš znát vnitřní průměr hadičky od čerpadla do motoru. Pak už jen stačí sehnat filtr(ford na některé benzínové motory taky filtr dává). Nebo klasický obyč. filtr třeba z felicie
Re: Palivový filtr
Nevím jestli to má Ford u všech aut nebo jen u Fiesty, ale kdybys použil tenhle palivový filtr, tak ti nestačí koupit jen ten, jsou tam na hadici speciální koncovky, které se na konce filtru nacvakávají
- Frodo-Byginc
