Deflektory (ofuky) okien/problem
stanodemo
Zdravim.Dal som si (podla navodu) deflektory na predne okna.Nad 80km to fuci,ako keby bolo pootvorene okno.Samozrejme je na doraz zavrete.Mal niekto podobny problem?
FOFO II PO FL/1,6 16V/TREND X/TANGO RED MET/Hatchback
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37784
7a53366
Re: Deflektory (ofuky) okien/problem
Závadu odstraníš demontáží ofuků.
- viduka55
Videl bych to bud spatnym vyrobkem a nebo spatnou montazi...delal jsem deflektory uz asi na 6ti autech a nikdy nebyl zadny problem
stanodemo
Tam nieje co pokazit.Proste som ich nasadil a zda sa mi ze sedia dobre.Pekne licuju,ziadna fuga.Tak neviem,asi pojdu dole,ale je to skoda.
- viduka55
Je mozne ze mas malo zasunute ty plisky a mas okna s ochranou proti sevreni a proto ti okno nevyjede az nahoru a proto ti to dela co ti to dela
stanodemo
Asi to je tou ochranou.Ale na strane spolujazdca je to v poho.Som z toho jelen
Skontroluj, ci mas gumy/tesnenia okolo dveri poriadne pozatlacane v drazkach. Hlavne ta vonkajsia dost casto vyskoci a potom tadial fuci.
- mikki
Neřeknu dávat to na stará auta kde to mělo aspoň nějakou účinnost,ale na dnešní auta s klimou když okno vlastně za jízdy neotevřu.A navíc to vypadá hrozně.Tak pro kuřáky možná .
stanodemo
Este pozriem to tesnenie.Ak je O.K. idu dole.30 ecka v p..i.
Nekupi niekto ofuky?
- viduka55
Koupim...das mi 30 ecek a zaplatis postovny a....souhlas,??
- raji
Já mám přes rok tyto a absolutní spokojenost-
http://www.jjautomotive.sk/index.php?la ... s-5d-combi
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
stanodemo
.....a ked zavolas do 10-tich minut Viduka,pridam sadu zimnych kolies zdarma.
Zajtra sa idem spytat do Fordu,lebo mi to neda.Tesnenia su dobre,deflektory firma Heki.
- cage
Ofuky jsou dobré, tak akorát na to,že když prší a ty zrovna stojíš nebo spíš v autě, tak můžeš větrat a neprší Ti do auta a nemlží se Ti skla
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
stanodemo
Ako pises cage.Som na ne zvyknuty z predosleho auta.Plus ked idem sam dlhsiu trasu,zahulim aj v aute
- raji
No já to hlavně využívám v letě. Nechám pootevřený okýnka tak o dva cm a je to v pohodě.
Než mně tam někdo hodí vajgla
