ELM 327 s Android
WGeorge
ELM 327 s Android
Příspěvek od WGeorge » 19.09.2013 13:33
Ahoj,
na svém Focusu 1.6 r.v. 12/2003 jsem dříve používal normální kabelový ELM diagnostiku s notebookem. Jelikož notebook odešel do věčných lovišť, tak jsem si pořídil ELM na bluetooth a doufal, že mi to bude běhat s mobilem Android. Bohužel diagnostika se vůbec k autu nepřipojí a nic nenačte. Zkoušel jsem mraky programů a nic. Ale například na C-maxu to běhá např. s Torque bez problémů. Diagnostika odzkoušena i na jiných značkách aut a všude běhá. Co prosím používáte ostatní FoFoIcáci za aplikaci na androidu a běhá vám to? Díky
FoFo I combi po FL r.v. 11/2003 1.6 16V - LPG AC Stag 4 Plus
r0mik
Re: ELM 327 BT s Android
Příspěvek od r0mik » 19.09.2013 13:37
to mas tu modrou mensi BT verzi? Jednu jsem si koupil a nesla. Vyreklamoval jsem a ta druha taky nejde. Zkousel jsem to v 1.8 1999, 2.0 1999, RS 2003. S Torque se spoji, ale s autem ne
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 19.09.2013 14:16
přesně tu malou modrou. S programem a telefonem se spojí, ale s autem ne. A to jsem i zkusil koupit jeden program, kterej by to podle popisu měl umět, ale nepodařilo se mi to. Možná to bude v nějakém prapodivném nastavení.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 19.09.2013 14:23
zkousel jsem i vselijake jine nastaveni. S jinym BT modulem mi to drive slo (nez jsem ho vratil)
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 19.09.2013 16:08
Mám asi 2 měsíce tu malou modrou a s Torque jede vše. Kabelová mi nikdy nešla ani s jedním programem v PC.
ObrázekObrázek
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 20.09.2013 11:27
Ty máš koukám 1.8l, možná se liší řj :? Asi zkusím koupit nějakou větší a jinou.
Tuhle mini mám
Tuhle mini mám
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 20.09.2013 13:45
Jo to je přesně ta moje.
ObrázekObrázek
WGeorge
Příspěvek od WGeorge » 23.09.2013 09:27
tak to pak nechápu, asi budu muset ještě poexperimentovat.
vitr73
program na android diagnostika
Příspěvek od vitr73 » 23.03.2015 19:35
poradil by mne nekdo zkuseny funkcni program na diagnostiku OBDII pro Android ...ale na USB kabel?(ELM327)
to co jede prez bluetooth se mne ani na jednom ze 4 tabletu neosvedcilo...a vetsinou na Google Play jsou vsechny programy pouze na bluetooth a prez usb podpora zadna(nebo jsem na zadnej nenarazil)...jde mi hlavne o live data...
Torque ani nejmenujte....nic nestabilnejsiho jsem jeste v ruce nemel...a jde stejne blbe na 4 tabletech a 2 obd bluetooth diagnostikach....
Re: program na android diagnostika
Příspěvek od stano. » 23.03.2015 19:50
Tablet musi podporovat USB OTG a zaroven musi mat v sebe ovladace na ten dany kabel (a hlavne prevodnik v nom). Ak nie su splnene obe podmienky, program ani hladat nemusis ;)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 23.03.2015 20:14
elm327 podpora u androidu je standartne ...mne jde jen o jmeno programu...vsechny co jsem nasel fungovali ale....prez bluetooth silne nestabilni spojeni s autem ..mam usb kabel elm a ten jde jen s jednim programem...ale funkce toho programu mne prijde ponekud podivna
OTG maji vsechny tablety co mam doma...dokonce 2 maji jen klasicke A usb(normalni-ne to pitome micro usb) proste hledam neco co pojede na kabelovem usb pripojeni....
Anduril
Příspěvek od Anduril » 23.03.2015 20:25
To neni tak uplne pravda, co pises. Jak psal stano., aby to fungovalo, musi system podporovat prevodnik pouzity v USB/ELM kabelu. Android nema s ELM jako takovym nic spolecneho, tam uz to je na aplikaci, ale aby aplikace mohla fungovat, musi se k ELM cipu dostat a to v pripade USB kabelu resi nejaky prevodnik. A pochybuju, ze Android v tabletu je podporuje vsechny, protoze i na Windows je to obcas dost problem - zalezi, co tam cinan nacpe.
Kazdopadne osobne znam jen jeden program na Android - Torque Pro, ktery umi teoreticky USB komunikaci.
http://torque-bhp.com/wiki/USB
Atlis
Re: ELM 327 s Android
Příspěvek od Atlis » 23.03.2015 21:29
Aky ma zmysel davat do auta ELM po kabli?
Ja mam bielu verziu, s modrymi boli vzdy problemy.
Kabel sa oplati mat iba upraveny a pripajany k PC kvoli Forscan a FoCCCus. Inak je to zbytocne.
Focke-Wulf, 1.6 EcoBoost, 207k/333Nm.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 24.03.2015 09:25
ja mam bilou.modrou a cernou velkou verzi...a se vsema to jede silne nespolehlive...davam to za vinu prave te bluetooth komnikaci...ja botrebuju hlavne live data a to s timhle pripojenim nestabilnim teda nic moc(kdyz mas urcit zavadu...) jeden program jsem nasel co jede po kabelu ale mnoho hodnot cidel neumi cist a nebo je proste necte.
a proc bezdratove spojeni ne? ....vsechno co jede bezdratove je proti dratu silne nestabilni a hlavne zdrzuje vaznutim dat...tak proto ne...mne se to proste neosvedcilo
DashCommand je jedinej co mne s usb diagnostikou funguje...s bluetooth sice funguje taky ale jak rikam..pada spojeni a ukazovane hodnoty proto nejsou pravdive...a to pri zjistovani zavady docela vadi a klame
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 24.03.2015 09:37
http://aukro.cz/univerzalni-diagnostika ... 91661.html tahle mne jedina jede spolehlive na usb
http://aukro.cz/original-bluetooth-diag ... 21975.html tahle jakz takz taky chodi
a tahle jede jen podle toho jak se vyspi http://aukro.cz/skladem-autodiagnostika ... 41256.html
a tuhle jsem mel pujcenou od kamarada a taky mic moc http://aukro.cz/mega-akce-elm327-blueto ... 25658.html
no proste plati ze kabel je kabel...
Zpět na „Diagnostika a SW“
