Už si nevím rady - FFII 2,0 TDCi - asi imobilizér
FiFi
Příspěvek od FiFi » 16.09.2013 15:59
Ahoj, tak po téměř probdělé noci se s vámi musím podělit o můj včerejší zážitek a hlavně o radu, protože už nevím, co s tím..
Před přibližně měsícem jsem měl problém viz. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=37061
Pak auto 2500km jezdilo, poté mi to to samé udělalo na Jedovnici, ale tam jsem potřetí auto nastartoval do nouzáku a po čtvrté běželo normálně, avšak radši mi Jemar smazal chyby diagnostikou. Poté jsem zkoušel doma rozdělat budíky, nicméně tam se skutečně nic opravit asi nedá. Ale říkal jsem si a doufal, že když jsem se v tom hrabal, tak už by to dělat nemuselo. Hle, včera večer, pěkně prší, jedu si 70, začátek vesnice, tak 50 a najednou se všechno rozsvítilo, zdechlo, tak jsem zastavil, naštěstí, na autobusový zastávce pod lampama. První, co mě napadlo bylo odpojit baterku, tak jsem jí měl venku asi 45min, bohužel bez výsledku, tak mě kamarád odtáhnul domu. Auto teda stojí nepojízdné před barákem a já už nevím, co s tím... Fakt jsem z toho ani nespal, protože jsem nad tim furt musel přemejšlet.. Docela dlouho jsem na to auto šetřil a pak se mi děje tohle :(
Takže se bych se vás zeptal (už několik z vás ví, oč jde), co byste dělali.
Nabízí se mi víc variant, smazat zase ty chyby, sehnat nový budíky, prásknout je tam a doufat, že to skutečně bylo tim.
Další varianta, dát to do Fordu ještě s těma chybama, takže to tam odtáhnout, aby zjistili na origo diagnostice, čim to je a pak bych se rozhodnul, jestli to u nich opravit, nebo ne...
Nebo to dát k šikovnýmu mechanikovi, ať se s tim popere, třeba by měl i snahu "opravovat" a ne jen měnit.
Takže to je můj příběh, zkrátka jsem uplně mimo a nevim, co s tim. :|
Nebo může to bejt ještě něčim jinym?!
phofy
Re: Už si nevím rady - FFII 2,0 TDCi - asi imobilizér
Příspěvek od phofy » 16.09.2013 16:20
Do fordu a nechat zaplatit prodávajícího
FiFi
Příspěvek od FiFi » 16.09.2013 16:31
Z toho mám docela strach, abych tam nenechal dvacku a pak to vymáhal po něm.. :cry:
Příspěvek od ZaQik » 16.09.2013 16:45
B1235 Window Feedback Failure
U1900 CAN Communication Bus Fault
U2200 Invalid 'ODO Count' data
U2510 CAN - Invalid data for Vehicle Security.
U2197 Invalid 'Vehicle Speed' data
U1147 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Security
U2012 Communication Bus Error (Non SCP)
U2202 Invalid Configuration Data Received
U1093 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id $5D
U2023 Fault Received From External Node
... atd.
chybu U0001 Ti bloku nastartovani - tu je potreba odmazat
vypada to opravdu na budiky nebo na jejich konektor
Příspěvek od foki » 16.09.2013 20:29
ja na 99 % vim cim to je . ale musim to tady mit , oprava vyjde na cca 2500
FiFi
Příspěvek od FiFi » 16.09.2013 21:12
foki> a potřeboval bys celý auto nebo jen budíky? :mrgreen: nebo čím to teda je? :|
Příspěvek od foki » 16.09.2013 21:52
aby to bylo 100% tak cely auto . aby se to dalo projet a odzkouset .
FiFi
Příspěvek od FiFi » 16.09.2013 22:34
Tak to by se dalo snad vyřešit, řekl bych někomu, aby mi smazal ty chyby diagnostikou a pak by to mělo dojet. 2x to vydrželo kolem 2000km než to zase přestalo jet.
FiFi
Příspěvek od FiFi » 18.09.2013 01:41
foki> já se ti ozvu PMkou, jo? :wink:
Příspěvek od foki » 18.09.2013 19:46
jasny
