Svítí Lambda
- xMIRAx
Svítí Lambda
Pěkný večer,tak pánové mám takový problém rosvítila se mi oranžová kontrolka lambda sondy a jede to asi na tři válce,doprovází to smrad z motoru,prosím o radu na co se mrknout než stím pojedu po víkendu do servisu,a co vůbec stojí nová lambda.Díky
FORD FOCUS 1,6 2002 Blue car
- Jasio
Například http://www.elitecat.cz/Default.aspx
Naposledy upravil(a) Jasio dne 13.04.2007 22:30, celkem upraveno 1 x.
- pelen
- Mira
- xMIRAx
- pelen
Myslim, ze vn modul bude pro 1,6 a 1,8 (mozna i pro 2,0) stejny, protoze energie na svicce nezalezi na kubature.xMIRAx píše:Tak jsem na to přišel,špatná civka zapalování.Mrcha jedna,já bych vsadil na svičky.Naštěstí jsem to zjistil i bez servisu tak jsem něco málo ušetřil.Díky za pomoc.A slyšel jsem že 1,6 na to trpí.
- chalomi
Re: Svítí Lambda
jak je težké vyměnit lambda sondu?udělám to doma??
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- Eidos
Re: Svítí Lambda
pokud se dostanes v pohode pod auto tak ji vymenis...ale nejlepsi to bude na zvedaku nebo jame
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
Byl:
- Jasio
Re: Svítí Lambda
Jak píše Eidos.... ale určitě to nedělej doma. Kromě bordelu v baráku bys měl určitě problém tam to auto dostat a pak ven.
Kde máš baner ?
Re: Svítí Lambda
u 1,6 nemusis pod auto , staci oddelat kryt pres potrubi a pak klicem 22 povolit lambdu , pokud ti ale nepujde tak na zelenem konektoru musis ulomit takove ocko abys na to natahl ockovy klic .chalomi píše:jak je težké vyměnit lambda sondu?udělám to doma??
- chalomi
- TDCi
Re: Svítí Lambda
Má niekto skúsenosti s používaním náhrady lambda sondy (BOSCH,NTK,EPS ...) vyrábané na konkretný typ motora.Nemyslím tým univerzálne. Viem, že originál je originál, ale je tam veľký cenový rozdiel.
- VH123
Re: Svítí Lambda
Mám a docela rozpačitou - po marných pokusech s oblbnutím ŘJ falešnou krabičkou s NE555 jsem pořídil za tisícovku lambdu Getz OZA519-D1, má v náhradách i OZA381-D3, což by měla být lambda určená za katalyzátor. Konektory jsou stejné, má zelený konektor místo modrého a musel jsem uřezat dva caplíky aby šel zasunout. Jinak vzhledově stejná jako ta origo co jsem vymontoval. Ujel jsem 600 km, pak natankoval plnou na Benzině a stará známá chybka P0420 je zpět.
Doufám že to je nějaký dozvuk dat v ŘJ a že se to nebude opakovat, ale jsem z toho docela otrávený - prakticky zbytečné kurvítko a nedá se nijak ochc... obejít. Když je kat v pořádku, není potřeba a když není, stejně s tím nic nespraví.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Re: Svítí Lambda
Foki, jaký kryt od potrubí myslíš?
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
