Stránka 1 z 69
Klimatizace
Napsal: 12.04.2007 16:25
od oskus
Jak už jsem psal mám fofika od 12měsíce loňského roku tudiš jsem při koupi nevyzkoušel klimu.Teď když je trochu teplo jsem ji zapnul a nic.Je to první auto s klimou tak nevím jak na to tedy jestli funguje .Za jak dlouho by měla najet a jak se tedy pouští ?Zmáčknul jsem tlačítku ac a nic.
Napsal: 12.04.2007 17:14
od losfocusos
začít musí foukat hned ale musíš zapnout větrak že
Napsal: 12.04.2007 17:40
od Dany
Zapni a nech chvíli běžet. S nastartovaným motorem -samozřejmě
Re: Klimatizace
Napsal: 12.04.2007 20:03
od maxmar
oskus píše:Jak už jsem psal mám fofika od 12měsíce loňského roku tudiš jsem při koupi nevyzkoušel klimu.Teď když je trochu teplo jsem ji zapnul a nic.Je to první auto s klimou tak nevím jak na to tedy jestli funguje .Za jak dlouho by měla najet a jak se tedy pouští ?Zmáčknul jsem tlačítku ac a nic.
To znamená že ti ani nesvítí kontrolka?
Napsal: 13.04.2007 09:34
od oskus
Kontorlka mi svítí a nemůže ta klima být prázdná?
Napsal: 13.04.2007 09:35
od Tad
oskus píše:Kontorlka mi svítí a nemůže ta klima být prázdná?
To je asi nepravděpodobnější. Zajeď si ji nechat někam zkontrolovat
Napsal: 13.04.2007 12:39
od oskus
Tak kontrolka mi svítí ale nerozjede se větrák.Čím to může být?
Napsal: 13.04.2007 14:38
od mosad
Otevři kapotu, nastartuj, zapni klimu, ventilátor na první stupeň. Stoupni si k motoru a po chvilce v něm jakoby cvakne. Měl by se roztočit jeden ze dvou větráků za chladičem - netuším, který to je. Pokud se větrák netočí, zkus změřit jestli do něj jde proud. Samozřejmě, že může být klima prázdná, nebo špatně těsní. Pak zajeď do nějakého chladírenského servisu - často krom ledniček dělají i klimatizace aut.
Napsal: 13.04.2007 14:43
od Bery
Když jsem fikuse koupil tak mi taky svíťilo tlačítko,ale klima nešla. Ve finále to byla pojistka,ale ne v pojistkové skříni, ale pod kaslíkem!!!!
Napsal: 13.04.2007 14:47
od Skubi
taky bych to viděl na pojistku
Napsal: 13.04.2007 18:55
od jamaka
odkrut vpredu na klima "chladici" krytku a zober zapalku a zatlac na gulicku co tam uvidis. ak ti nieco fukne - freon - klima je nabyta ale moze mat este maly tlak. ak nefukne, klima je prazdna a urcite nepojde.
Napsal: 13.04.2007 19:06
od oskus
Bery: A kde bych ty pojistky měl najít?A jaká pojistka to je?Když jsem to kupoval tak bylo mínus2 stupně tak to jenom zapnul a ventilátor se roztočil a teď nic.
Napsal: 13.04.2007 19:17
od Bery
To je pech,je to cca 14dní co jsem tu starou vyhodil abys vyděl jak vypadá
Je cca 2cm široká a 3cm dlouhá. Musíš vyndat kaslík a tam najdeš motor s vrtulí(nějaká část klimatizace) tak to prohlídni a tam jí najdeš. sry ale líp to nepopíšu,jen co jsem se koukal mechanikovi přes rameno
Napsal: 14.04.2007 08:36
od georgic
Nejdřív si nech naplnit klimu. Pak pokračuj dál v pátrání. V 90 % je to málo chladiva. To byl i můj případ.
Navíc spolu s větrákem ti musí sepnout kompresor.
Napsal: 15.04.2007 12:35
od Tad
Trošku odbočím ale nechci zakládat nové vlákno.
Včera při jízdě po dálnici cca 60km v rychlosti něco málo přes 160km/hod mi vůbec nefungovala klimatizace, jakmile sem sjel zpátky na okresky tak klima zase chladila!!! Nechápu jestli je to dobře nebo špatně! Nevíte co by to mohlo způsobovat?
